Kürzere Übersetzung 300l
RidingViking
- Mein Motorrad:: Honda CRF300 Rally
Re: Kürzere Übersetzung 300l
Hmm. Wäre ja interessant das mal zu beobachten. Das würde die Verwendung des Speedo-Healer ja komplett legal machen, falls das bei der kleinen auch so ist.
Das stimmt so nicht. Der Straftatbestand der Tachomanipulation wäre weg. Eine per se unzulässige Änderung am Fahrzeug hättest du immernoch gemacht. Die Einzelabnahme ist ja genau dafür da, zu überprüfen, dass Änderungen am Fahrzeug die Nutzbarkeit nicht unzulässig einschränken. Jede Änderung, die einen unzulässigen Einfluss haben kann (Veränderung der angezeigten Geschwindigkeit gehört dazu), muss abgenommen werden.
RidingViking
Natürlich. Aber das würde bedeuten der TÜVer das dann so eintragen könnte, korrekt?
Und selbst wenn nicht, besteht kein Grund mehr das Fahrzeug stillzulegen oder abzuschleppem, da keine Straftat vorliegt.
Ein ganz eindeutiges "Jein"!RidingViking hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. Mai 2023, 05:29Natürlich. Aber das würde bedeuten der TÜVer das dann so eintragen könnte, korrekt?
Ich bin mir relativ sicher, dass ein "Speedo Healer" von keinem SV eingetragen werden würde. Wenn überhaupt, dann in einer aufwändigen 21er Abnahme mir mehreren Probefahrten, etc.
Punkt 2 würde ich für SH unterschreiben, beim Gebahren der Ordnungshüter in südlichen Bundesländern, würde ich dafür nicht meine Hand ins Feuer legen (obwohl es rechtlich mehr als zweifelhaft ist, ein Fahrzeug sicherzustellen, wenn man den Mangel/Manipulation auch anders dokumentieren kann).
Ich glaube, dass der speed o healer nicht ohne weiteres eintragbar ist, weil der ja mit geringem Aufwand jederzeit wieder verändert werden kann.
Allerdings ist die Gefahr, dass das überhaupt jemals jemand entdeckt, überaus gering. Ob HU oder polizeikontrolle
RidingViking
Ja, da habt ihr schon recht.
Das Wichtigste ist eigentlich, dass keine Straftat vorliegt und dass man die Kiste in aller Regel deshalb nicht abschleppen wird. Bzw, dass wenn sie wegen irgendwas anderem abgeschleppt wird, nicht gleich ein Strafverfahren draus wird falls es dann beim Prüfer auffällt.
Dusty Bottoms
- Mein Motorrad:: Crf 300l
Nachdem ich seit längerem vorne ein 13er Ritzel fahre, möchte ich hinten auch noch mal ein größeres Kettenrad ausprobieren. Ich habe ein 43er da, habe aber beim ausmessen und anhalten festgestellt, dass es ca 1.5 cm vom Durchmesser größer ist. Das wiederum könnte Probleme mit der hinteren Kettenführung / Kettenschleifer geben. Ich denke ohne das ich es bisher ausprobiert habe, schleifen könnte. Wie habt ihr das gelöst ? Falls es schleift einfach schleifen lassen oder habt ihr das Teil vielleicht einfach abgebaut? Oder irgendwie modifiziert? Wie gesagt ich habe mir das im Detail noch nicht richtig angeschaut, vielleicht passt es ja auch.
LG Ingo
Brauchst einen anderen kettenradschutz zum Beispiel von zeta oder den Orginalen bearbeiten?
Hallöchen Gemeinde
Ich habe den Schwarzen Klotz in der Kettenführung um 180Grad gedreht dadurch hab ich mehr Platz bei meiner MD38
Fahre eine Kette mit 2Glieder mehr,und Übersetzung 14z-43 oder 15z-43z
Das Hinterrad ist weit hinten in der Führung,die Kette läßt sich noch ausreichend spannen.
In Rumänien hatte ich sogar auf 13z-45z umgestellt passt auch mit der 2 Glieder mehr Kette,fahre zur Zeit den 3 Kettensatz.
Gruß vom Niederrhein Uli
