Zubehörauspuff
Jan-Bremer
Re: Zubehörauspuff
Beitrag von Jan-Bremer » Montag 21. Oktober 2024, 19:00
Ich bin auch der Meinung das Änderungen am Einlass und Auslass Trakt in der Neuzeit grundsätzlich im Verdacht stehen, Schadstoff und oder Lärm zu beeinflussen und somit untersagt bzw. Eintragungspflichtig sind - und das wieder rum ist ja ohne Gutachten oder e schon nach ez 89 kaum noch möglich …
Tatsächlich interessiert es aber kaum jemand was fürn Krümmer untergescjraubt ist solange bloß der esd ne schicke Nummer hat
Re: Zubehörauspuff
Beitrag von bwm » Dienstag 22. Oktober 2024, 08:13
Das kenne ich auch so. Grundsätzlich geht es ja bei der Eintragung einer Änderung nur darum, nachzuweisen, dass die gesetzlichen Vorgaben zu (in dem Fall) Abgas- und Geräuschverhalten immernoch eingehalten werden. Und die Grundannahme ist, dass Änderungen am Ansaug- oder Abgasstrang die Motorleistung, das Abgasverhalten und die Geräusche verändern. Bei der Eintragung schaut der Prüfer dann nur, dass du trotz Änderungen immernoch im gesetzlichen Rahmen bist.
Re: Zubehörauspuff
Beitrag von LaLü » Dienstag 22. Oktober 2024, 09:16
Dem widerspreche ich ja auch nicht grundsätzlich ☝🏻
Wenn z.B. der Katalysator, wie oft bei aktuellen Mopeds, Teil des Krümmers ist, dann auf jeden Fall.
Solange der Krünmer aber nur ein Metallrohr ggf. mit Gewinde ist und das Nachrüstteil in den Dimensionen nicht wesentlich abweicht 🤷🏻‍♂️
Ich habe 2 x die HU mit montiertem Arrow Krümmer an der 250er bestanden und der SV hat mir diese Annahme auf Nachfrage bestätigt. (Soviel dann auch zu den selbsternannten Experten 🤭).
Aber ich will da auch keinen Streit vom Zaun brechen, mag jeder Mensch für richtig halten was er/sie glauben möchte 😂
WorldEater
Re: Zubehörauspuff
Beitrag von WorldEater » Dienstag 22. Oktober 2024, 14:50
Da im Serien-ESD der CRF der KAT integriert ist, wäre ich jetzt auch davon ausgegangen, dass der Arrow-Krümmer + Serien-ESD keine Probleme machen sollte.
Re: Zubehörauspuff
Beitrag von LaLü » Dienstag 22. Oktober 2024, 17:26
Das sind meine Informationen aus 2 x HU mit der 250er mit montiertem Arrow Krümmer.
Aber es gibt eben auch andere Meinungen 😉
Re: Zubehörauspuff
Beitrag von LaLü » Sonntag 12. April 2026, 16:55
Moin, weiß jemand ob es den LeoVince Auspuff für die ND 16/CRF 300 L oder Rally jemals "legal" mit E-Nummer gab? Ich finde den aktuell nur ohne Zulassung. Hat sich das vielleicht irgendwann geändert? Danke 👍🏻
no_idea
Re: Zubehörauspuff
Beitrag von no_idea » Mittwoch 29. April 2026, 00:35
Ich greife diesen Thread mal auf und Frage in die Runde, welche Erfahrungen es mit der legalen GPR Variante gibt?
Hellsangel1976
Mein Motorrad:: VFR 36/1 CRF-250L
Re: Zubehörauspuff
Beitrag von Hellsangel1976 » Donnerstag 30. April 2026, 17:20
Moin
GPR Endtopf fahre ich im Alltag. Geht völlig problemlos durch die Abgasuntersuchung. Moped dreht wesentlich freier hoch in ersten 5 Gängen was gerade beim Überholen gut ist. Übersetzung ist Original. Das Ding ist echt leicht im Gegensatz zum Hondatopf und rostet nicht. Auch nicht im Winter. Ich fahre nur Moped auf dem Land. Deswegen habe ich ihn gekauft. Kein Rost im Gegensatz zu dem Honda Dingens.
Also Daumen hoch für das Teil.
Grüße Micha
Re: Zubehörauspuff
Beitrag von LaLü » Samstag 2. Mai 2026, 09:31
Passt der GPR problemlos auf den Arrow Krümmer? Gibt's da Erfahrungen?
