Lenkkopflager
Svendura
Mein Motorrad:: CRF250 Africa Single
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Svendura » Mittwoch 18. Mai 2022, 14:19
Mittwoch 18. Mai 2022, 14:11
Bei welchem HH bist Du?
Bei Honda in Lütjenburg. Ich habe den Fahrwerksumbau in Verdacht, dass dabei auf irgendeine Art der Lenkkopf beeinträchtigt wurde.
www.svendura.de
Re: Lenkkopflager
Beitrag von LaLü » Mittwoch 18. Mai 2022, 14:24
OK.... da steht meine CRF auch gerade 🤯
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Micha » Mittwoch 18. Mai 2022, 14:25
Was machen die denn da??? Alle 4000 km ein Lager, das ist doch nicht normal! Ich fahre an allen Hondas (derzeit vier) noch das erste Lager und hatte auch mit anderen Hondas keine Probleme damit. Vielleicht mal nach 100.000, aber doch nicht nach so wenig Laufleistung.
Svendura
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Svendura » Mittwoch 18. Mai 2022, 14:27
*lach* Ich bin eigentlich bisher sehr zufrieden mit Disco. Mich nervt bloß die An- Abreise von Kiel und sich jedesmal abholen lassen. Für das LKL hab ich noch keine Lösung gefunden. Vielleicht kauf ich einfach nächstes Jahr eine CRF300 Rally. Dann bin ich in Rente und hab mehr Zeit zum Reisen :-)
www.svendura.de
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Crf249 » Donnerstag 19. Mai 2022, 10:46
Dein LKL wird zu stramm eingestellt !
LKL Vorspannung soll 10,2-21,2N
Gemessen mit Federwaage, bezweifle das in deiner Werkstatt das nicht gemacht wurde( mangels Waage)
Empfehle bei einem anderen Händler
Das LKL lockerer einzustellen.
Da ließe sich mit Termin Draufwarten.
Bin im Juni auf dem Weg nach Flensburg
Könnten uns Treffen ?
Und sonst gute Reise viel Abenteuer
auf deinem Weg .
Gruß vom Niederrhein Uli
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Tobi » Donnerstag 19. Mai 2022, 19:55
Wir haben zwei CRF mit ~ 100000km und immer noch die ersten Lager. Langsam könnte man sie wohl mal wechseln, aber fahren kann man damit noch ohne Probleme. Keine Ahnung was die Leute so mit ihren Lenkkopflagern in Deutschland machen?
Gero27
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Gero27 » Donnerstag 19. Mai 2022, 20:05
Tobi hat geschrieben:
Die fahren wahrscheinlich, wie ich auch, einfach Motorrad. Meine Rally ist auch die erste meiner bisher 10 Maschinen, bei der das Lenkkopflager hinüber ist. Beim TÜV vor knapp zwei Jahren hat der Prüfer schon ein nachdenkliches Gesicht gemacht. Nach meiner derzeitigen Tour muss ich da auf jeden Fall ran, die neuen Lager liegen schon bereit.
Re: Lenkkopflager
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 19. Mai 2022, 23:14
Wer weiß ob da die Fräsungen unten und oben im Lenkkopf richtig fluchten, wenn das Lager so schnell hinüber ist. Dann trägt das Lager nicht auf der ganzen Fläche und entsprechend schnell geht es dahin.
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Crf249 » Freitag 20. Mai 2022, 15:41
Nach der Montage des LKL wird als erstes das Lager mit 29,5Nm angezogen
Und mehrfach nach links und rechts gedreht bis zum Anschlag, sollte der Passsitz nicht Fluchten ,Oberes und Unteres Lager , dann sitzt die Gabelbrücke jetzt fest und ist nicht zu bewegen,
Danach wird die Einstellschraube gelöst
Und nur mit 6,5Nm vor eingestellt.
Hummel
Mein Motorrad:: CRF 250L (MD 44)
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Hummel » Samstag 9. Juli 2022, 10:03
ich muss nochmal auf die Maße der Lenkkopflager zurückkommen.
Was Micha geschrieben hatte:
Lagertyp: 4T 32005X
Technische Daten:
Innen: 25,00mm
Außen: 47,00mm
Breite: 15,00mm
hatte ich mir bestellt, sie passen aber nicht. Der Innendurchmesser der originalen ist mit gemessenen 26 mm einen Millimeter größer. Und nur dann lässt es sich auch über die oberen Gewinde schieben.
Bei Honda habe ich keine Maße für Lenkkopflager gefunden. Ich habe jetzt modellspezifisch bestellt. Mal schauen.
VG
