250L Tankvolumen: Alternativen und Möglichkeiten
Greeny
Re: 250L Tankvolumen: Alternativen und Möglichkeiten
Beitrag von Greeny » Freitag 5. März 2021, 14:03
Auch gespannt ich bin.
Bitte mehr Infos, zur Passgenauigkeit, Montage, Pumpe, gerne mit Bildern und Bezugsquelle, Kosten.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Greeny
250RA
Beitrag von 250RA » Freitag 5. März 2021, 15:05
@LaLü das Gewicht beider Tanks wäre noch interessant wenn du sie eh schon in der Hand hast ;)
Wahnsinn statt Hubraum
Beitrag von LaLü » Freitag 5. März 2021, 17:34
Zur Hand habe ich aktuell nur den Kunststofftank und der wiegt inkl. Deckel und Montageteilen ca. 2,4 kg.
Sobald ich den montiert habe, liefere ich das Gewicht des original Blechtanks nach.
250RA
Beitrag von 250RA » Freitag 5. März 2021, 18:52
Super, vielen Dank!
Beitrag von Mago » Freitag 5. März 2021, 22:29
Top LaLü!
Beitrag von LaLü » Samstag 13. März 2021, 21:50
der Original Stahltank wiegt inkl. Deckel, aber ohne Schrauben und Gummibuchsen ca. 3,1 kg. Die Gewichtsersparnis ist also zu vernachlässigen und wird durch den größeren Inhalt kompensiert.
Ansonsten ist das Teil exakt so wie hier beschrieben zu montieren, also der rechte Halter ist zu kürzen, der Kabelbaum und den Schlauch an die Seite zu strapsen, etc.
Sieht dann so aus:
Bislang keine Probleme, ich bin aber bei dem Sauwetter auch noch nicht gefahren.
Gekostet hat das Teil AI und frei Haus 186,- € (abhängig vom Wechselkurs kann der Preis variieren!).
Beitrag von LaLü » Samstag 13. März 2021, 21:52
Das Problem mit dem Schlauch am Kühler, wie beim Acerbis, gibt es bei diesem Tank nicht:
Da ist ausreichend Abstand und genug Platz.
Beitrag von LaLü » Samstag 13. März 2021, 21:56
Mit der Montage der Seitenverkleidungen gibt es keine Probleme, alle Schrauben passen. Da musst nichts extrem gebogen werden, also noch ein Vorteil zum Acerbis.
Beitrag von LaLü » Samstag 13. März 2021, 21:59
Der Tank sieht 1:1 aus wie der IMS, scheint aber eine Art "zweite Wahl" zu sein, da es Stellen gibt, wo die Kunststoffoberfläche nicht 100 % ist. Das ist aber lediglich eine optische Geschichte und schränkt die Funktion nicht ein. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Tank auf der selben Maschine wie der IMS produziert wurde.
Sieht auf den Fotos deutlich extremer aus, als im Original!
Beitrag von LaLü » Samstag 13. März 2021, 22:02
Das ganze wirkt dann deutlich erwachsener als der kleine Blechtank. Der Lenkanschlag ist weiterhin maximal möglich.
Die Falten in der Sitzbank sollen sich noch etwas legen (waren aber vorher auch schon etwas da).
