Andreani Fahrwerk
Re: Andreani Fahrwerk
Beitrag von bwm » Donnerstag 11. April 2024, 20:40
Das stimmt. Hatte ich ja auch geschrieben, dass die originale Gabel das auch tut. Ich kenne es nur nicht so. Wenn man 2 Federn benutzt, dann eigentlich 2 mal die gleiche. Es wundert mich, dass scheinbar vom Hersteller des Federungssystems 2 unterschiedliche Federn geliefert werden.
Beitrag von Ferganez » Donnerstag 9. Mai 2024, 20:27
Krümel hat geschrieben:
Mittwoch 10. April 2024, 17:47
Hi Dimi,
Die 8N/mm sind insgesamt. -> aktuell habe ich 3,6 + 4,4 verbaut.
Die Federn von Andreani waren 5+ 5,3/mm -> also 10,3 N/mm
Andreani und den Verkäufer des Sets hatte ich beide angeschrieben und keine Antwort bekommen.
Daher die verbauten Federn ausmessen....
Wenn man im Netz für die CRF MX schaut, dann gehen die in 0,2N/mm je 10 Kg Fahrergewicht.
Bei mir waren auch 100mm Luftpolster ohne Federn angegeben.
Ich habe dann rum experimentiert und bin nun bei 200mm mit Federn Luftpolster.
Die Federn hatte ich dann drin gelassen, da viel einfacher , da kein Auseinanderbau notwendig ...
Das würde ich dir auch raten, fang erst mit dem Luftpolster an.. geh im ersten Ansatz auf 150 oder 200mm.
Ist die günstigste Art...
Falls du Fendern benötigst ... ich habe in Summe 6 Stk nun liegen -> das können wir dann mittels PN abstimmen
Hi Krümel!
Ich habe entschieden erst Gabelöl wechseln und Luftpolster ändern.
Motul Syntheticöl 5W, ungefähr 500 ml pro Gabelholme, und Luftpolster 150mm. Federn sind bei mir 4.4 eingebaut.
Nach Ölwechsel sofort Probefahrt gemacht, spürbare Verbesserungen - reagiert auf Unebenheiten besser, ist nicht so straff.
Krümel
Mein Motorrad:: CRF
Beitrag von Krümel » Sonntag 12. Mai 2024, 17:39
Hi Dimi,
danke für die Info...
Werde auch nochmal das Gabelöl wechseln -> geringere Viskosität. Aktuell bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Armin
Beitrag von Ferganez » Montag 13. Mai 2024, 15:18
Hallo Armin,
ich kann sagen, dass dort sogar noch geringere Viskosität passt. Wenn du irgendwelche 3.5 W findest, kannst ganz ruhig reinkippen, Federgabel wird es wirklich noch komfortabler.
Momentan ist bei mir die Druckstufe komplett offen, Zugstzfe ist auf 1 Umdrehungen zu.
Beitrag von Tobi » Montag 13. Mai 2024, 20:45
Da habt ihr z.B. eine Liste. Kippt einfach was mit weniger Viskosität rein, wie ihr gerade verwendet. 3,5W sagt leider gar nichts aus.
Beitrag von Ferganez » Dienstag 14. Mai 2024, 18:35
Hallo Tobi! Danke für die Tabelle!
Leider ist es so, dass manche geben Viskosität in cst, manche in SAE an.
Ich habe auf Öhlins Seite meine Öl gefunden und Viskosität in SAE (7.5w) abgelesen . Und danach eine mit geringeren Viskosität 5w gekauft.
Man merkt den Unterschied, wie das Gabel jetzt arbeitet, sehr gut.
Zuletzt geändert von Ferganez am Dienstag 14. Mai 2024, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Tobi » Dienstag 14. Mai 2024, 19:40
@Ferganez
ja, beim selben Hersteller funktioniert das natürlich. Ansonsten muss man leider zur Liste greifen.
