Wartungstagebuch (Weiterführung)
Re: Wartungstagebuch (Weiterführung)
Beitrag von Micha » Sonntag 25. Mai 2025, 19:54
So will ich Dich hören! :D
Beitrag von Crf249 » Montag 26. Mai 2025, 08:56
Hallöchen Gemeinde
Auf dem Video vom Brennraum,kann ich oben auf dem Zylinderkopf alte Einschlagsdellen sehen sehr deutlich ,links neben dem schwarzen klumpen,oben am Rand des Kopfes
Deutet eher auf alte Vorkommnisse!
Gruß aus Moers
overboost
Mein Motorrad:: CRF250Rally
Beitrag von overboost » Samstag 31. Mai 2025, 10:41
Kommando zurück - nach Ersatz der Benzinpumpe läuft sie erstmal wieder. Jetzt noch einige Testfahrten, dann weiß ich mehr.
Beitrag von Micha » Samstag 31. Mai 2025, 12:03
Sag ich ja, zu wenig Sprit, um Leistung zu erbringen.
overboost
Beitrag von overboost » Sonntag 13. Juli 2025, 21:05
Und es geht weiter.
132.260 km .... 25.05.2025 ..... Wechsel der Benzinpumpe aus Thailand von Bikerzbitz auf meinem Tisch für 160€ inkl. allem Schnick und Schnack.
Testfahrten zeigten deutliche Verbesserung, keine Motoraussetzer mehr, Vollgas brachte noch GPS 125+ km/h ohne Leistungseinbruch, aber immer noch 'Verharren' wie bei Gegenwind bei Teillast-Konstantfahrt.
Deshalb
132.632 km .... 10.07.2025 ... Ventilspieleinstellung und neuer Kerzenstecker (alter hatte Risse, hatte ich beim Benzinpumpenwechsel bemerkt) - Die Einstellung der vorherigen Werkstatt bei 72.000km wurde als vertauscht eingestellt berichtet - Motor lief seither trotzdem, nur jetzt leicht in Richtung Nähmaschine im Vergleich zu Vorher ... Soweit zur Qualitätsarbeit beim Hondahändler. Bei meiner NC werde ich das dann also künftig auch selbst machen und hier reicht es dann ja bei 200tkm+.
133.048 ... 13.07.2025 ... Reifenwechsel (Mitas E07+ v+h, alte hielten 9.980km) und Kettenwechsel. Jetzt läuft sie, wie sie soll und die Reifen werden auch mehr taugen als die vorherigen Anlas Capra R - Rutscher auf Fahrbahnmarkierungen und Nervosität auf Spurrillen haben genervt und die Laufleistung ist auch mies. Ganz zu schweigen, das man auf Gras mehr rutscht als mit Michelin Road 5 auf der NC ...
Zwischendrin habe ich mal einfach Ölwechsel gemacht ohne Filter, da ich in der Panik viel zu viel Öl nachgekippt habe und es nicht absaugen konnte - aber bei 1,5 Litern ist das ja nicht so tragisch.
Dadurch kann ich jetzt den Ölverbrauch aber erst wieder ab 132.500km beobachten, vorher ist verfälscht.
Beitrag von bwm » Montag 14. Juli 2025, 06:10
Die haben das Spiel der Einlassseite auf dem Auslass eingestellt und umgekehrt?
overboost
Beitrag von overboost » Montag 14. Juli 2025, 07:41
Ja, so sagte die jetzige Honda Werkstatt. Lief trotzdem. Ist also auch überbewertet, sowohl was das Intervall, Genauigkeit und Können der Werkstätten anbelangt.
Beitrag von Micha » Mittwoch 16. Juli 2025, 11:42
Ich kenne keinen Motor, bei dem die thermisch höher belasteten Auslaßventile (durch heißes Abgas aufgeheizt) ein geringeres Spiel bekommen als die vom Frischgas gekühlten Einlassventile. Da muss der Lehrling einen schlechten Tag gehabt haben.
