Ausgangswelle
surfall
Mein Motorrad:: CRF 300L
Re: Ausgangswelle
Beitrag von surfall » Dienstag 26. August 2025, 14:50
Nach 14000km hab ich auch den originalen Kettensatz ausgetauscht. Hauptsächlich weil die Kette fest und mittlerweile außerdem ungleich gelängt war. Ritzel war noch nicht am Ende und das Kettenrad sowieso nicht.
Drauf sind jetzt DIDXV3 Kette mit Ritzel und Kettenrad von Esjot (bezogen von kettenmax).
Die Welle sieht eigentlich unverändert aus im Vergleich zu 8000km am Zähler (vergleiche viewtopic.php?f=10&t=1513&start=400#p29608)
Rost war übrigens wieder vorhanden, definitiv keine Montagepaste weil ich habe keine drauf. Und natürlich alles schwarz siffig wie auf dem Ritzel vom Dreck der sich mit Kettenspray festklebt. Habe es mit Kaltreiniger gut sauber bekommen.
@Tobi wie macht ihr das unterwegs sauber? Deine Welle + drumherum glänzt förmlich.
Und vorallem - bekommt man in Kirgisistan so einfach einen neuen passenden Kettensatz?
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Tobi » Samstag 30. August 2025, 20:45
@surfall
Ritzel und Kettenblatt sind in Zentralasien ein Problem. Reifen sind auch schon schwierig. Wir haben zwei Ritzel und zwei Kettenblätter mitgenommen, hatten dann aber Theater mit den Ketten. Sind dann wieder 1700km Umweg nach Almaty gefahren um vernünftige Ketten zu bekommen. Am besten man plant voraus und lässt sich Ersatzeile/auch Reifen aus Moskau schicken. Das funktioniert gut, dauert aber ca. 4 Wochen. Dort ist aber ein verlässlicher Kontakt. In Kasachstan bekommt man noch einigermaßen Ersatzteile. In Kirgistan wird es schon schwierig - auch die beiden Touren-Anbieter in Osh haben eigentlich nichts da und können auch nichts bestellen bzw. haben vermutlich kein Interesse daran. Tajikistan und Uzbekistan kann man ganz vergessen und danach wird es nicht besser bis Thailand.
Habe unsere Ausgangswellen nur mit der Zahnbürste etwas geputzt und fertig. Ist ja eh wieder sofort völlig eingesifft.
Viele Grüße aus Kabul
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Städi » Sonntag 31. August 2025, 20:05
Ich bin hier ein sehr gespannter Mitleser. :D
Nun hab ich ne frage. Ich hab ja schon zig Kettensätze auf der 250er und auch der 300er gewechselt.
Das wackeln des Ritzels war mir ja ebenfalls ein Dorn im Auge auch wenns nicht so schlimm ist wie manchmal dargestellt. Trotzdem würd ich gerne wissen, macht ihr jeweils Fett auf die Welle? Oder könnt ihr mir evtl. Eine empfehlen?
Würde wahrscheinlich nechstes mal wahrscheinlich eins von Folgenden ausprobieren. Die hab ich eben zuhause
https://motorex.com/de-ch/bike-grease--49342
https://motorex.com/de-ch/white-grease- ... egory=5470
https://motorex.com/de-ch/fett-2000--20 ... egory=5470
Mach ich damit was falsch?
Re: Ausgangswelle
Beitrag von bwm » Montag 1. September 2025, 06:41
Im Forum der Africa Twin hat ein dort aktiver Member, der früher mal Honda Werkstattmeister war (heute in Rente) gesagt, dass Honda in Österreich auf die Verzahnung Molykote g-n plus paste schmiert.
https://www.dupont.de/products/molykote ... paste.html
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Städi » Montag 1. September 2025, 09:05
Heyyy BWM
Besten dank :)
Re: Ausgangswelle
Beitrag von LaLü » Montag 1. September 2025, 09:54
https://www.liqui-moly.com/de/de/lm-48- ... tion-title
Günstiger als Molykote g-n plus und angeblich ähnliche Eigenschaften
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Städi » Montag 1. September 2025, 12:21
Heyyy Lalü
Besten dank :)
Re: Ausgangswelle
Beitrag von LaLü » Sonntag 21. September 2025, 20:00
Die GAW meiner ND16 zeigt bei ca. 14.400 km genau Null Verschleißspuren vom Ritzel.
Ich habe trotzdem, im Rahmen eines neuen KS, ein modifiziertes Sicherungsblech hinterm Ritzel montiert, obwohl das JT Ritzel sich absolut spielfrei und wirklich sehr stramm montieren ließ. Bei der Montage habe ich LM48 verwendet.
Captain Madman
Ausgangswelle (fast vom Voderritzel überholt)
Beitrag von Captain Madman » Samstag 25. Oktober 2025, 19:11
Bei 22000 km die Kette gewechselt (die Nr. 2). Und böse Ueberraschung: Rizel und Halteplatte ware übel abgenutzt. Und auch die Wellenverzahnung hat ordentliche Spuren. Nicht mehr lange, und die Welle wäre durchgerutscht. :shock:
Neues Ritzel und Halteplatte drauf. Die alte Platte ausgefeilt, abgeschliffen und als Unterlegescheibe drunter gesetzt. Hielt vielleicht 100 km, jetzt ist die Wackelei wieder da, wenn auch weniger.
Pfuschers Delight:
Neues Ritzel, verschweisst mit einem abgdrehten Teil, um die Auflagefläche zu erhöhen.
Und/oder den Verschleiss der Antreibswelle mit Loctite oder Liquid Metal ausfüllen, Wie man das Ritzel dann wieder runter kriegt- nächste Frage..
Was mein ihr, waaas soll ich machen?
Captain Madman
Re: Ausgangswelle (fast vom Voderritzel überholt)
Beitrag von Captain Madman » Samstag 25. Oktober 2025, 19:15
Pfuschers Delight:
