CRF250L ohne Tachometer betreiben?
Beitrag von Tobi » Freitag 30. September 2022, 21:14
Weiß jemand, ob man die CRF ohne den original Tachometer betreiben kann? Also komplett ohne oder mit irgendeinen Fremd-Tachometer. Da gehen ja ziemlich viele Leitungen rein, aber welche davon sind tatsächlich nötig um das Moped zu starten bzw. kann man die auch einfach anderweitig verbinden?
Re: CRF250L ohne Tachometer betreiben?
Beitrag von Crf249 » Freitag 30. September 2022, 22:03
Ich glaube bei der MD 38 müßte das möglich sein,aber noch nicht ausprobiert
Die Neutral Lampe geht zur Diode an den Sicherungen da wird wohl zum starten was geändert nötig werden .
Oder den Seitenständerschalter ganz tot legen.
Beitrag von Tobi » Freitag 30. September 2022, 23:36
Hm, aber das sind ja auch diverse Datenleitungen, welche da reingehen. Zündung, Einspritzpumpe usw...
Beitrag von Crf249 » Samstag 1. Oktober 2022, 10:29
Hallöchen Tobi
Bei unserer CRF fließt nur Strom
Da sind noch keine Daten(canbus)
Ich sehe nur den Neutral Impuls der den Startvorgang frei macht
IGN ist nur Speicher Für Fehler die Eingefroren werden.
Fuel geht zum Benzinpumpeneinheit
Und braucht ?
Da geht nur probieren ob Pumpe einschaltet .
Beitrag von Tobi » Samstag 1. Oktober 2022, 13:47
Danke Uli, das werde ich mal probieren.
Beitrag von rallyMichl » Samstag 1. Oktober 2022, 14:27
Das sind alles nur Signale für die Anzeige meiner Meinung nach.
Neutral, Batt, Fuel (Füllstand), Drehzahl, Geschwindigkeit (VSP)...
IGN (Vcc) ist die Spannungsversorgung des Tacho über Zündungsplus.
Sollte imho auch ohne laufen.
Beitrag von rallyMichl » Samstag 1. Oktober 2022, 15:01
rallyMichl hat geschrieben:
Evtl. ist VSP ein Problem, da scheint der Sensor vom Tacho aus versorgt zu werden (GND und IGN am Sensor), und das Signal geht auch auf die ECU.
Beitrag von Tobi » Samstag 1. Oktober 2022, 15:40
Hm, wir müssen schauen, ob wir irgendeinen anderen Tacho an der MD38 zum laufen bringen können. Hier gibt es eigentlich keine Möglichkeit den Original Tacho zu bestellen. Außerdem ist der auch unverschämt teuer.
Beitrag von xralfx » Samstag 1. Oktober 2022, 16:26
Lässt sich die Tachoeinheit hinten nicht einfach abstecken um das zu testen?
Wäre das nicht der einfachste Weg?
Tobi hat geschrieben:
Beitrag von Tobi » Samstag 1. Oktober 2022, 17:06
xralfx hat geschrieben:
@xralfx
Der Tacho ist nicht mehr da - hat's atomisiert. Ich habe den Tacho von meinem Moped mal drangehängt und das geht. Ohne Tacho geht nichts bisher.
So sieht das Schlamassel aus.
