Rally 300 Lenkerende abbauen
Beitrag von Ferganez » Donnerstag 20. Oktober 2022, 09:37
kann mir jemand sagen, wie man die Lenkerenden Rally 300 abschrauben kann? Die Schrauben sind so fest angezogen und vermütlich noch die Gewindesicherung drin ist, ich kriege die nicht weg. Lenkreende dreht sich mit schrauben zusammen(((..
Re: Rally 300 Lenkerende abbauen
Beitrag von Crf249 » Donnerstag 20. Oktober 2022, 09:47
Hola
Mit Heißluftfön erhitzen dann wird der Kleber weich,nicht vergessen alle Plastik Teile weit entfernen oder Gummmis
Gruß aus Spanien Uli
Maylandia
Beitrag von Maylandia » Donnerstag 20. Oktober 2022, 10:58
Moin Moin, Du meinst sicherlich die Gewichte?!
Tuch oder ähnliches darum wickeln, damit Du sie nicht zerkratzt. Dann mit einer Rohrzange festhalten und mit dem Schraubendreher die Schraube lösen. Im Lenker sind dann die Gegenstücke dafür eingesetzt (geklemmt mit einer Nase).
Besten Gruß
Beitrag von Ferganez » Montag 24. Oktober 2022, 21:35
Maylandia hat geschrieben:
Besten Gruß
Danke! Die Lenkerenden ( aussen) habe ich endlich abgeschraubt. Ich will die Gegenstücke im Lenker jezt entfernen. Überlege grad, wie ohne grose Aufwand das machen ( die Nase eindrücken).
Lupus
Beitrag von Lupus » Dienstag 25. Oktober 2022, 09:13
[/quote]
[/quote]
Warum? Die Gewinde kannst Du doch weiter verwenden…
Meine Rally: Bild
Beitrag von Ferganez » Dienstag 25. Oktober 2022, 09:47
Lupus hat geschrieben:
[/quote]
[/quote]
Die Gewichte im Lenker drehen sich, die sind nicht fest, Gummigelagert. Wenn ich da die Handschutzer anschraube, sie werden dann locker. Normalerweise ich stecke in den lenker rein spezielle Hülse, und beim festziehen sie spreizen und halten dann den Handguards bombenfest.
Lupus
Beitrag von Lupus » Dienstag 25. Oktober 2022, 21:19
Bei mir dreht sich nichts.
Die Gewichte habe ich dran, nur eine längere (Edelstahl-) Schraube habe ich genommen…
Meine Rally: Bild
no_idea
Beitrag von no_idea » Montag 31. Oktober 2022, 15:42
Schau mal hier https://youtu.be/3HgkafCnkfU
In einem weiteren video habe ich die Variante gesehen einfach ein größeres Gewinde reinzudrehen und somit das Gegenstück im Lenker zu v
Belassen.
Ich muss sagen, nachdem ich mir so einige videos dazu angesehen habe, dass ich mir lieber nen neuen Lenker kaufe..
Beitrag von Ferganez » Donnerstag 9. Februar 2023, 13:31
Also, habe alles probiert- ist zu aufwändig.
Hier ist meine "einfache" Methode, die funktioniert einwandfrei und zuverlässig.
