ABS Nachrüsten
- Tomminger
ABS Nachrüsten
nachdem bei mir jetzt bei dem nassen Wetter mehrfach das Hinterrad blockiert hat und ich quer gestanden habe und nur mit Glück einem Chrash entgangen bin, meine Frage:
ist es möglich bei der 2013er MD38 nachräglich für das Hinterrad ABS nachzurüsten?
VG Tom
VG Tom
- Sushi
- Mein Motorrad:: MD44 Rally
Re: ABS Nachrüsten
Gehen tut alles aber...
Du brauchst die Aufnahmen und Bauteile für Sensoren, Sensorring, Steuergerät ect. und Verkabelung.
Vergiss es.
Vergiss es.
Re: ABS Nachrüsten
Praktisch würde ich sagen nein. Zumal es den Preis für die Teile alleine schon nicht wert wäre. Ab MD44 haben die CRF250L Modelle ja ABS also sinnvoller wäre wohl verkaufen und MD44 oder ND16 (300L) kaufen. Da kommst du allemal günstiger mit
Re: ABS Nachrüsten
Wenn du hinten bremst bis du quer stehst, solltest du eigentlich an deiner Fahrtechnik arbeiten. ABS ist ja nicht fürs reguläre Bremsen gedacht, sondern soll dir bei einer Schreckbremsung den Arsch retten. Brems mehr vorne. Man will nicht glauben, wieviel Bremskraft das Vorderrad übertragen kann. ABS nachrüsten, egal ob hinten oder vorne und hinten, zahlt sich sicher nicht aus.
- Tomminger
Re: ABS Nachrüsten
@ treefighter
Wenn dann noch die Straße großflächig mit Fahradmakierungen lackiert ist und da das Wasser drauf steht und dir dann ein Auto von rechts vorgeschossen kommt, dann blockiert es dir. Dann lieber noch hinten als vorne blockieren, weil sonst bretterst du gleich hin.
Also die Bremse hinten beißt schon sehr schnell zu.Wenn du hinten bremst bis du quer stehst, solltest du eigentlich an deiner Fahrtechnik arbeiten.
- Tomminger
Re: ABS Nachrüsten
Ja dann werde ich wohl demnächst mal zum Händler gehen müssen um eine neue 300er zu bestellen.Vergiss es.
- Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Re: ABS Nachrüsten
"Ja" technisch machbar , besser "nein" weil preislich unwirtschaftlich, gerade der ABS Modulator kostet richtig..in Deutschland OEM 2500€
Selbst als Import noch ca. 1000€+
Lieber auf eine MD44 wechseln......
- NordNordOst
Re: ABS Nachrüsten
Auf trockener Straße wiederum, ist der Bremsweg ohne ABS sogar kürzer.
Die MD 38 wurde damals mit 43 Metern gemessen. Bei der MD 44 waren
es 51 Meter und die 300er Rally lag kürzlich in der "Motorrad Abenteuer"
bei 50 Metern. Die Reifen sind bei allen nahezu identisch.
Quellen: ENDURO 8/15 und 11/19 (Werte aus 100 km/h)
Schöne Grüße von
NordNordOst
NordNordOst
