Ritzelabdeckung CRF300L Schwarz Neu Metal
Hallo an alle,
habe noch eine neue Ritzelabdeckung übrig, die ich gerne hier im Forum anbieten möchte.
Inkl. Befestigungsschrauben. Ersetzt den schwarzen Kunststoffdeckel.
Bei Interesse bitte PN.
Beste Grüße
Beste Grüße
Ei Gude, wie?
Karklausi
Re: Ritzelabdeckung CRF300L Schwarz Neu Metal
Blöde Frage:
Warum ist die offen mit Schlitzen? Hat das einen Sinn?
Karklausi
Karklausi
Kühlluft!
Nee, das sind rein optische Gründe. Dafür sammelt sich auch mehr Dreck dahinter. Wie oft bei optischen Modifikationen ist die Funktionalität halt etwas eingeschränkt
- Lupus
Ich sehe es etwas anders.
Ja, die Schlitze dienen sicher der Optik, andererseits sehe ich das Ritzel und kann damit eher dessen Verschleiß im Blick haben.
Das zweite Argument ist, dass es "nur" eine Abdeckung ist (gesetzlich vorgeschrieben), so dass Dreck, der von der Kette abfällt, leichter austreten kann und sich nicht in dem geschlossenen Käfig sammelt.
So ist es meines Wissens zumindest beim Motocross...
Meine Rally:
Meine Rally:
Woschert
und genau des is der EIGENTLICHE grund der schlitze .....Lupus hat geschrieben: ↑Montag 17. April 2023, 08:02Das zweite Argument ist, dass es "nur" eine Abdeckung ist (gesetzlich vorgeschrieben), so dass Dreck, der von der Kette abfällt, leichter austreten kann und sich nicht in dem geschlossenen Käfig sammelt.
Genau und die optische Verbesserung kommt noch hinzuWoschert hat geschrieben: ↑Montag 17. April 2023, 10:17und genau des is der EIGENTLICHE grund der schlitze .....Lupus hat geschrieben: ↑Montag 17. April 2023, 08:02Das zweite Argument ist, dass es "nur" eine Abdeckung ist (gesetzlich vorgeschrieben), so dass Dreck, der von der Kette abfällt, leichter austreten kann und sich nicht in dem geschlossenen Käfig sammelt.
Ei Gude, wie?
