Sumitomo Connector | CRF 300 Rally
ich bin auf der Suche nach den Steckverbindungen (Buchsengehäuse, Stiftgehäuse, Buchsenkontakt, Stiftkontakt, Einzeladerdichtung) die bei der CRF 300 Rally verbaut sind.
Konkret geht es um:
1* 3 pin HVG .040 Female Connector
1* 3 pin HV .040 Male Connector
Bisher habe ich leider nur Anbieter aus den USA gefunden. Z.B. http://www.cycleterminal.com/hx-series.html
Darum wollte ich nachfragen, ob jemand weiß, ob und wo man diese Stecker in Deutschland oder in der EU bekommen kann?
Besten Dank
Basti
P.S. Morgern werde ich auch einmal bei dem Hondahändler meines Vertrauens nachfragen.
Konkret geht es um:
Besten Dank
Basti
Re: Sumitomo Connector | CRF 300 Rally
Ist das nicht der Accessory-Plug? Gibt's z.B. hier in UK.
https://peakmotorcycles.com/products/ho ... connector
Nope, der Accessory-Plug ist HX60. Den habe ich tatsächlich auch schon bei peakmotorcycles bestellt
http://www.cycleterminal.com/hx-060.html
Der HV40 wird z.B. hinten am Rücklicht verwendet.
Im Teile Katalog hab ich auf die schnelle nix gefunden aber hast du mal bei Honda nachgefragt? Die sollten den doch bekommen können
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 38/2/45519
Erst mal vielen Dank für eure Rückmeldungen/Recherchen. Ich frage dann einfach mal bei meinem Händler nach.
Im Teilekatalog konnte ich auch nur die Fassung (Nr. 2) für die Birne finden.
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 36/2/45517
Gero27
Das wird wohl die komplett vormontierte Einheit samt Stecker sein.Flux hat geschrieben: ↑Montag 24. April 2023, 07:04Erst mal vielen Dank für eure Rückmeldungen/Recherchen. Ich frage dann einfach mal bei meinem Händler nach.
Konnte auch nur Bezugsquellen aus Amerika finden. Bevor ich allerdings so viel Geld für einen Stecker bezahlen müsste, würde ich einfach die Stecker beidseitig gegen andere tauschen.
Nach einer kurzen Bildersuche nach der Teilenummer würde ich deine Vermutung bestätigen. Ist wohl Sockel + Kabel + Stecker
Ich gehe aber davon aus, dass der Händler auch irgendeine Bezugsquelle für Reparaturstecker hat. Bei BMW weiß ich das sicher, die haben die allerdings auch alle im ETK aufgeführt.
Mal schauen, was die Anfrage beim Händler ergibt. Ansonsten würde ich auch einfach beide Seiten wechseln
Die Anfrage beim Händler war leider nicht erfolgreich, dort konnte man mir auch nur die komplette Einheit aus dem Teilekatalog anbieten.
Andre von https://peakmotorcycles.com/ war so nett und hat nachgeschaut, ob er über seinen Händler an die Stecker kommt. Aufgrund der hohen Abnahmemengen lohnt sich der Bezug über diesen Weg wiederrum nicht.
Folgender Anbieter aus England hat ebenfalls eine höhere Abnahmemenge + ähnlich hohe Versandkosten wie die Shops aus den USA. https://www.auto-click.co.uk/6188-4775
Am Ende konnte ich noch folgenden Händler aus Italien finden, der allerdings nur die weiblichen Stecker anbietet.
https://errebishop.com/de/automotive-st ... -wege.html
Der Wille war da ... dann wird es halt Plan-B.
https://www.amazon.de/gp/product/B09SH2 ... GU88&psc=1
Die müssten auch passen.
Die gibts in allen Größen.
