19er Felgen
Rossi
- Mein Motorrad:: CRF250L/MD38+MD44
19er Felgen
Moin!
Eine Frage, die wohl eher an die Pros. Unter euch geht:
Wir möchten auf die CRF vorne und hinten 19er Felgen aufziehen. Die gibt es natürlich für die L nicht. Wir sind bis jetzt nur auf die Lösung gekommen Felgenringe zu kaufen, die alten Nabe auszubauen und dann neu einzuspeichen. Wie ich das sehe gibts jedoch nichts von Honda was da passt. Heisst wir müssten extra Speichen herstellen lassen. So wird ne Felge natürlich echt teuer...
Hat jemand von euch eine andere Lösung oder Idee wie wir das lösen können?
Frage zwei: welche Reifengrößen gehen dann max. vorne und hinten rein (muss nicht TÜV konform sein!)?
Grüße Rossi
Grüße Rossi
"Koka im Andenwind" das Buch zur Weltreise
Jetzt erhältlich: www.twoduro.com
Re: 19er Felgen
Moin Rossi,
ich selbst habe keine Ahnung, kann aber als Ansprechpartner für alle Fragen rund um Speichenfelgen https://www.walmotec.de/ uneingeschränkt empfehlen.
- Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Re: 19er Felgen
+1LaLü hat geschrieben: ↑Montag 31. Juli 2023, 11:06Moin Rossi,
Die haben auch Felgen im Programm die eingetragen werden können, aber das scheint ja nicht notwendig zu sein....
Können euch aber auf jedenfall auf die CRF Naben das einspeichen was ihr haben wollt.....wird allerdings nicht günstig
Warum eigentlich vorne von 21" auf 19" runter und hinten von 18" auf 19" hoch?
Wenn ihr die "tieferlegen" möchtet wäre dann nicht 19"/17" sinnvoller?
Die gibt es bei Rally Raid Products UK:
https://www.rallyraidproducts.co.uk/blo ... low-wheels
Ist zwar für die 300er , sollte aber zumindest bei der MD44 auch passen afaik.
Re: 19er Felgen
Falls es nicht zu so einem Profi geht bitte genau auf die Speichenanzahl achten. Kutter weist immer darauf hin, dass Honda ein 32 Speichen Design nutzt, während die meisten anderen wohl 36 Speichen nutzen. Der Felgenring muss also auf die Honda Nabe passen (oder ihr braucht eine komplette Felge inkl. Nabe)
Rossi
Re: 19er Felgen
Weil das im Regelwerk steht - Flat Track
Rossi
Re: 19er Felgen
Danke!LaLü hat geschrieben: ↑Montag 31. Juli 2023, 11:06Moin Rossi,
Rossi
Re: 19er Felgen
Danke für den Tipp. Ich glaube die CRF hat 36, aber ich zähl sicherheitshalber nochmal nach...Nachtrag: Es ist wohl so das vorne 36 und hinten 32 Speichen eingezogen sind.bwm hat geschrieben: ↑Montag 31. Juli 2023, 18:51Falls es nicht zu so einem Profi geht bitte genau auf die Speichenanzahl achten. Kutter weist immer darauf hin, dass Honda ein 32 Speichen Design nutzt, während die meisten anderen wohl 36 Speichen nutzen. Der Felgenring muss also auf die Honda Nabe passen (oder ihr braucht eine komplette Felge inkl. Nabe)
