Endschalldämpfer , Auspuff leiser machen
Allerweill
Mein Motorrad:: Crf 300 L
Beitrag von Allerweill » Samstag 7. Oktober 2023, 15:40
Hallo Crf Interessierte ,
ich wundere mich etwas warum es Fahrer hier noch nicht gibt die versucht haben die Crf 300 L noch leiser zu machen . Bei Zubehör Esd geht es leider meist nur um lauter und mehr Leistung.
Aber m Arrow Esd Thread hatte ich gelesen das es sich beim original um ein Reflektionsdämpfer handelt . Bring da ordentlich dämmmaterial nichts?
Würde mich sehr interessieren meine Crf noch leiser zu bekommen. :)
Lg Micha
Prima 5 S , Vespa Pk 80, TT600 , Gpz 900 R, Duke 200, GS 500 , Thunderace 1000 R ,
SV 650 , Nc 750 Dct S+ X, Duke 390 , CFR 300
Re: Endschalldämpfer , Auspuff leiser machen
Beitrag von Crf249 » Samstag 7. Oktober 2023, 18:21
Hallöchen Gemeinde
Beim Orginalen Reflexions-Dämpfer
Um den Geräuschpegel zu verringern,kannste im
Endrohr eine unterlegscheibe,mit kleinerem
Loch oder ein Sieb anbringen,das wirkt sofort.
Die Dämmwolle müßte sehr aufwendig innen,mit
Sieben befestigt werden.
Das Saubere Öffnen mit Flex 1mm Scheibe und wieder zu Schweißen halte ich für zu aufwendig.
Gruß aus Südspanien Uli
Allerweill
Beitrag von Allerweill » Samstag 7. Oktober 2023, 20:55
Hallo Uli .
damit werde ich mal herumexperimentieren mit erstmal provisorischen Scheibe oder Gitter . Bin mal gespannt .
Beitrag von xralfx » Sonntag 8. Oktober 2023, 10:48
Ja, kannst du machen, damit hast du sie auch gleich gedrosselt.
Da die Abgase nun nicht mehr ungehindert entweichen steigt auch der Druck im Motor, zudem wird auch die Temperatur steigen.
Ich empfehle einen Korken im Auslass...
Crf249 hat geschrieben:
Hallöchen Gemeinde
Allerweill
Beitrag von Allerweill » Dienstag 17. Oktober 2023, 20:07
Auweia 8-) . Ist wohl ein wenig komplex
