Warnblinkanlage schaltet sich alleine an
EnduroTom
Beitrag von EnduroTom » Donnerstag 17. Oktober 2024, 08:11
Hallo
Ich wollte schon direkt nach meiner ersten Offroadtour fragen, habe es aber vergessen.
Nun aber. Mir ist es bei meiner Polentour zweimal passiert, dass sich die Warnblinkanlage von alleine eingeschaltet hat und sich nicht ausschalten lassen hat. Ist erst nach ca. 5 Minuten wieder von alleine ausgegangen. Beim ersten Mal habe ich mich durch ein Schlammloch gequält und beim zweiten Mal ist es passiert, als das Motorrad eine Zeit auf der Seite lag, als ich an einer Böschung im Wald umgekippt bin.
Weiss jemand, warum das passiert ? Eventuell wegen Überhitzung ?
Gruß Thomas
Re: Warnblinkanlage schaltet sich alleine an
Beitrag von Manfred » Donnerstag 17. Oktober 2024, 08:56
Soviel ich weiß schaltet die auch bei extremen Bremsmanövern (mit dem ABS?) ein. Geht aber natürlich gleich wieder aus.
NESSMUK
Beitrag von NESSMUK » Donnerstag 17. Oktober 2024, 14:34
Ist richtig. Bei "Extrembremsung" gehen die Warnblinker an. Ob die über einen Bewegungssensor gesteuert sind, weiß ich noch nicht. Aber das würde erklären, dass sie beim Sturz oder ähnlichen Beschleunigungen ansprechen. Gruß Rolf
Beitrag von Ferganez » Donnerstag 17. Oktober 2024, 16:11
Bei mir hat es sowas nicht passiert.
EnduroTom
Beitrag von EnduroTom » Donnerstag 17. Oktober 2024, 17:15
Hi
Gebremst habe ich in beiden Fällen nicht. Ich glaube, ich lege das Moppet mal im Garten auf die Seite, lass es 5 Minuten liegen ( so wie im Wald 🤣) und mal schauen was dann passiert. Und ansonsten mal in der Werkstatt fragen, muß eh hin wegen Inspektion.
Gruß Thomas
WorldEater
Beitrag von WorldEater » Freitag 18. Oktober 2024, 10:37
Also ich bin im September in Brandenburg mal ziemlich unsanft auf die Seite gefallen, da ist kein Warnblinker angegangen.
Die Blinkfunktion bei Vollbremsung steht, glaube ich, auch so im Handbuch.
Die Aktion "durch Schlammloch gequält" = Vorderrad (fast?) im Stillstand während das Hinterrad durchdreht?
Vielleicht ist die Sensorik da einfach durcheinander gekommen und wusste nicht richtig zu deuten, welcher Fahrzustand gerade vorherrscht. :D
EnduroTom
Beitrag von EnduroTom » Freitag 18. Oktober 2024, 18:21
Hi
Ich werde mal schauen, ob das im November bei der Roadbooktour in Holland nochmal auftritt.
EnduroTom
Beitrag von EnduroTom » Sonntag 17. November 2024, 19:15
Hi
So, Fehler ist wieder da. Warnblinker geht nun gar nicht mehr aus. Mal schauen, was die Werkstatt nächste Woche bei der Inspektion fest stellt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß Thomas
EnduroTom
Beitrag von EnduroTom » Donnerstag 12. Dezember 2024, 19:50
Hallo
Habe heute die Info bekommen, dass ich meine Honda abholen kann. Fehler soll ein verschmutzter Blinkerschalter gewesen sein. Ich lasse mir den mal zeigen. Ist noch auf Garantie gewechselt worden. Trotzdem seltsam, nach 1000 km und der Blinkerschalter lag noch keinmal im Dreck.
EnduroTom
Beitrag von EnduroTom » Sonntag 15. Dezember 2024, 00:19
Hallo
Gestern habe ich die Kleine bei knackigen 2 Grad wieder nach Hause in die warme Garage geholt. Der Blinkerschalter ist ja auf Garantie neu reingekommen. Finde aber, dass der Alte gar nicht so dreckig aussah. Hoffe nun mal, dass der Neue länger hält. Zumindest weiss ich nun, wie man die Warnblinkanlage abstellen kann, wenn der Fehler noch mal wiederkommt. Unter der Sitzbank ist an einem Stecker ein kleiner schwarzer Block eingesteckt, dadrin ist eine Diode. Einfach nur den Dioden-Block rausziehen und dann ist Ruhe mit dem geblinke. Normal Blinken klappt natürlich weiterhin.
Habe dann heute noch meinen neuen Rangierheber getestet und für gut befunden. :)
Gruß Thomas
