Original Yuasa Batterie kippen?
Mein Motorrad: CRF300L + CRF250L
Beitrag von Tobi » Samstag 2. November 2024, 12:32
Weiß jemand, ob man die Original Batterie außer Betrieb seitlich lagern kann, ohne dass Säure ausläuft oder die Batterie Schaden nimmt? Also ausbauen, auf der Seite liegen lassen und am nächsten Tag wieder einbauen und sofort losfahren.
Mein Motorrad: Honda CRF 300 Rally
Re: Original Yuasa Batterie kippen?
Beitrag von Ferganez » Sonntag 3. November 2024, 10:17
Tobi hat geschrieben: ↑
Hi Tobi!
Wenn deine Batterie AGM ist (normal macht Yuasa seit Jahren nur die AGM Batterie), dann darfst du das machen.
Mein Motorrad:
Beitrag von LaLü » Sonntag 3. November 2024, 10:33
Ist wie bei Radio Eriwan:
Im Prinzip ja, aber...
Letztendlich gibt der Hersteller vor, ob ja oder nein.
Bei einigen (z.B. Varta) Batterien ist nur aufrechte Lagerung vorgegeben.
Mein Motorrad: Crf250L MD38 2013
Beitrag von Crf249 » Sonntag 3. November 2024, 11:27
Hallöchen Tobi
Die Originale Batterie 🔋 ausbauen und auf Seite Legen ist kein Problem
Da sind zwei Sicherheits Ventile drin die den Austritt von Flüssigkeit verhindern
Erst durch Überladung mit hoher Spannung kann da einiges in die ewigen Jagdgründe fliegen!
Gruß vom Niederrhein Uli
Beitrag von Ferganez » Sonntag 3. November 2024, 11:30
LaLü hat geschrieben: ↑
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ist ... AGM Batterie- kannst du kippen. Hersteller ist egal.
Beitrag von Tobi » Sonntag 3. November 2024, 11:35
Danke für die Antworten. Scheint eine AGM Batterie zu sein - das ist schonmal erfreulich.
Mein Motorrad:
Beitrag von LaLü » Sonntag 3. November 2024, 11:41
Ferganez hat geschrieben: ↑
Lieber Dimi, sorry für meine unpräzise Angabe 🙏🏻
Natürlich kann man prinzipiell jede AGM Batterie kippen, habe ich ja auch nicht anders behauptet ☝🏻
Allerdings schreibt z.B. Varta auch für seine AGM Batterien eine aufrechte Lagerung vor.
Eine Replik auf das "Lesen" spare ich mir an dieser Stelle 😉
Also Tobi, einfach machen 😁
Beitrag von Ferganez » Sonntag 3. November 2024, 11:43
Ich habe bei meiner Afrika auch Yuasa Batterie gehabt und die ist vom Werk liegend montiert.
Beitrag von Ferganez » Sonntag 3. November 2024, 11:53
Sorry Lalü, habe ziemlich unhöflich geantwortet. Aber ja, du hast Recht, Varta schreibt bis 45° Einbau vor.
MfG
Dimi
Mein Motorrad:
Beitrag von LaLü » Sonntag 3. November 2024, 12:03
Danke Dimi, alles gut ✌🏻 VG
