Werkzeugsatz CRF 300 Rally
Armin_CRF
Mein Motorrad:: CRf300 Rally
Beitrag von Armin_CRF » Samstag 22. März 2025, 20:06
mal eine Frage an die Reiseerprobten unter Euch.
Wir fahren im Mai den ACT mit 2x CRF300 Rally.
Equipment und Navigation wurde am WE auf einen Tripp nach Holland mit Übernachtung auf dem Campingplatz getestet und für gut befunden 😂
Was für Werkzeuge sollten mit? bzw. Welche Schlüsselgrössen Maul, Torx etc sollte unbedingt mit? Für kleinere Reparaturen und ggfs. ein Schlauchwechsel würden wir selber machen.
Hat jemand eine gute Übersicht, ohne das ich jetzt manuell die Schrauben „abklappern“
Lieben Dank
Armin
Käpt'n Grog
Re: Werkzeugsatz CRF 300 Rally
Beitrag von Käpt'n Grog » Sonntag 23. März 2025, 07:27
Übersicht fällt mir jetzt nicht ein, aber wichtig ist der Imbusschlüssel für das Vorderrad. Um nicht das Riesenteil immer im Gepäck zu haben habe ich ein Stück davon abgesägt (etwa 3 cm), da kann ich dann mit einem normalen Schlüssel die Achse aufdrehen.
Grüsse!
NESSMUK
Beitrag von NESSMUK » Sonntag 23. März 2025, 08:28
Moin. Hier ist meine Liste. Sollte ich etwas vergessen haben, bitte ich das zu ergänzen.
Innensechskant: 5, 6, 10, 14
Sechskant: 8, 10, 12, 14, 17, 24
Umsteckschraubendreher
Spitzzange mit Saitenschneider
Kerzenschlüssel
Reifenmontierhebel
Felgenschoner
Luftpumpe/Druckluftkartusche mit Adapter
Speichenschlüssel
Aufbockhilfe
Stirn-/Taschenlampe
Falls Du selber etwas montiert hast oder Schrauben ausgetauscht hast, natürlich die dafür passenden Werkzeuge.
Wenn Du mehr brauchst, brauchst Du wahrscheinlich auch eine Werkstatt.
Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
Zuletzt geändert von NESSMUK am Sonntag 23. März 2025, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Manfred » Sonntag 23. März 2025, 08:31
https://www.off-the-road.de/de/tenere-7 ... TZEALw_wcB
War schon öfter im Einsatz. Gibts auch in Stahl. Kost dann die Hälfte
crf4fun
Beitrag von crf4fun » Sonntag 23. März 2025, 08:33
Für die 300L …. Mein Setup angepasst an die externe große Toolbox am AdventureSpec Side Rack:
Standard Werkzeug: Wera Toolcheck Plus Inbuss Satz (Klappbar)
Werkzeug Reifenwechsel: Toolbox gross links
Reifendemontage:
Vorne rechts 19 Innensechdkantachse
I 19 Nuss 1/2 Zoll Antrieb &
SS Adapter 3/4 Z auf 1/2Z &
Ratsche 3/4
Hinten rechts 24 Ring (Montiereisen)
Hinten Links (ev als Gegnhalter)
17 Nuss & 3/4 Z Antrieb & Verlängerung
Optimierunspotential
Montiereisen mit 17 Ring
Kettenspanner
12 Gabel
10 Gabel
Hilfsständer Rolling Maveriks
Ständer & Zubehör
Montierwerkzeug
◦ Montiereisen mit Nase (12 Ring) &
◦ (Montiereisen 18 Ring) vorhanden
◦ 2 Montiereisen aus Stahl
◦ Hilfsgerät
◦ Montierpaste & Pinsel (Ersatzventil im Deckel)
◦ Ventilwerkzeug
◦ Puder
◦ Schlauch 18 Zoll mit Ventil & Staibkappe (prüfen ob auch f 21 Z passt)
Ventil Einziehwerkzeug fehlt noch
• Handpumpe fehlt noch
crf4fun
Beitrag von crf4fun » Sonntag 23. März 2025, 08:37
Hier ist noch ein Werkzeugsatz von Roiamoto, ein Brasilianer der in Österreich lebt und auch sehr gute Videos () macht - ist nicht ganz billig aber sehr durchdacht schau dir die Videos an.
https://roiamoto.com/collections/toolkits
Armin_CRF
Beitrag von Armin_CRF » Sonntag 23. März 2025, 10:37
Ihr seit Spitze 🤩 vielen Dank 🙏
Felgenschoner hatte ich gar nicht auf den Schirm… schaue ich mir mal an.
NESSMUK
Beitrag von NESSMUK » Sonntag 23. März 2025, 10:42
crf4fun
Beitrag von crf4fun » Sonntag 23. März 2025, 15:20
Armin_CRF hat geschrieben:
Zum Thema Reifenwechsel, empfehle ich eine DryRun also zu Hause mit Minimalwerkzeug mal wechseln.
Ich hab mich zuerst an dem Vorderrad versucht, das geht realtiv einfach. Das Hintere ist schon eine andere Nummer. Je wärmer die Dinger desto einfacher also in die Sonne ☀️ legen. In der Praxis hast Du auch wenig Platz und oft auch keinen Schatten.
Mit Felgenschoner hatte ich keine guten Erfahrungen, somit sind die bei der ersten Werkzeugoptimierung rausgefallen, die wiegen zwar nichts sind aber sperrig und brauchen Platz.
Viel Spass
Beitrag von Tobi » Sonntag 23. März 2025, 19:01
Felgenschoner brauchst du eigentlich nicht - die sind ja nicht aus Zucker.
Nimm etwas Shampoo, dann flutscht der Reifen besser.
