Welche Schläuche fahrt ihr?
Moin Moin, mit was für Schläuchen (Genaue Artikelbezeichnung) Habt ihr gute Erfahrungen ?
Michelin Heavy Duty Tubes für hinten in 120/80/18 wären meine erste Wahl aber für vorne 80/100/21 scheint es nichts zu geben ? Zumindest Michelin selbst konnte mir nicht weiterhelfen, womit habt Ihr gute Erfahrungen ?
LG
LG
Zuletzt geändert von Nostrex am Donnerstag 22. Mai 2025, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welche Schläuche fahrt ihr?
Heidenau Serienschläuche.
Worauf ich aber hinweisen will: die Heavy Duty Schläuche haben genau EINEN Einsatzzweck. Motocross, wo mit sehr niedrigen Luftdrücken gefahren wird. Die HD Schläuche halten durch die mechanische Stärke ein verrutschen von Reifen und Schlauch (kann bei sehr niedrigen Luftdrücken und hohen Drehmomenten am Rad passieren) etwas länger aus, bevor das Ventil abreißt. Wenn du mit Luftdrücken über 1 bar fährst, haben die Schläuche keine Vorteile, aber mehrere Nachteile:
höhere Kosten, schwierigere Montage und Probleme mit der Reifentemperatur bei Geschwindigkeiten über 80 auf Asphalt. Das könnte im Worst case bei hohen Autobahngeschwindigkeiten und hohen Umgebungstemperaturen sogar zu einem Reifenplatzer führen.
Gegen einen Platten beim überfahren von Spitzen Gegenständen helfen diese Schläuche überhaupt nicht. Wenn der Gegenstand lang und Spitz genug ist, um durch mehr als 1cm harten, dicken Reifengummi (mit Karkasse!) durch zu kommen, dann halten ihn die 1-2mm zusätzlicher weicher Schlauchgummi auch nicht mehr auf.
Wenn du nicht ständig Motocross mit Luftdrücken von ~0,8 bar fährst, bitte keine sog. Heavy Duty Schläuche verwenden.
Kann ich so zum großen Teil bestätigen
Auf meiner XT 660 Z einmal heavy duty gefahren ,
im Hinterrad nach knapp 3000km nen Platten , verhindert also nix
, außerdem teurer , und vor allem schwerer ,
Bei mir kämen die nicht mehr zum Einsatz !
Die Haltbarkeit auf Autobahn Etappen ....kann nix negatives dazu sagen , und die XT ist ne ganze Ecke schneller und schwerer als die CRF , 400-500 km am Stück kein Problem
Danke für die Erläuterung, dann bleibe ich bei normalen Tubes, habt ihr Erfahrungen / welche fahrt ihr aktuell ? Lg
Moin. Ich fahre in all meinen Mofas, Mopeds und Motorrädern Heidenau Schläuche. Gab nie irgendwelche Probleme. Gruß Rolf
- Käpt'n Grog
Du kannst getrost 90/90-21 nehmen, bei Schläuchen muss es nicht unbedingt so genau sein, die sind ja flexibel...
Im Notfall kann man sogar einen vorderen Schlauch ins Hinterrad friemeln!
Grüsse!
Grüsse!
- LagerfeuerTom
Hi!
Ich fahre seit Jahren
Heidenau 21 D
Artikel-Nr. 61020361
für 3.00, 3.25, 80/100, 90/100, 90/90, MH90-21
Heidenau 18 F
Artikel-Nr. 61020333
Für 4.50, 100/100, 110/100, 120/100, 120/90, 130/90, 130/80, 140/80, 140/70, 150/70, 150/60-18
(Weil er für die CRF 300 und die Tenere 700 paßt. Sonst wäre wohl der 61020332 ideal)
Ab und zu (gefühlt bei jedem vierten Schlauch) muß ich bei einem Schlauch nach grob zwei Wochen Luft nachpumpen. Stört mich aber nicht. Hatte die letzten 20 Jahre keinen Platten. Statistisch unplattbar
Heidenau 21 D
Heidenau 18 F
Danke für die Erfahrungen und Empfehlungen, hilft mir sehr bei der Auswahl.
Die gleichen nehme ich auch
Danke für die Hinweise zu den HD-Schläuchen, da habe ich wieder etwas gelernt!
