Erfahrungen Zubehör Lenkerarmaturen
Stefan
Mein Motorrad: CRF 300l
Beitrag von Stefan » Donnerstag 3. Juli 2025, 16:10
bei meinen originalen Lenkerarmaturen wurde leider durch Sandkörner der Starterschalter und der Fernlichtschalter kaputt.
Darum die Frage, ob jemand Erfahrungen mit NICHT Honda Armaturen hat und welche er empfehlen kann.
Vor allem der rechte Teil mit dem Gasgriff wäre interessant.
Danke und fg,
Stefan
Mein Motorrad: CRF300L + CRF250L
Re: Erfahrungen Zubehör Lenkerarmaturen
Beitrag von Tobi » Samstag 5. Juli 2025, 04:23
kannst du die nicht einfach öffnen und säubern?
Stefan
Beitrag von Stefan » Samstag 5. Juli 2025, 12:55
Doch hab sie gesäubert, aber die Schaltfahnen waren schon beschädigt nachdem die Schalter komplett blockierten und dann wieder teilweise aber nur schwer zu betätigen waren.
Am Fett da drinnen klebt einfach der ganze Sand an, vor allem wenn man oft im Sand liegt, aber das weißt du ja bestimmt.
Ich hab dann noch beim Reparaturversuch unter schlechten Bedingungen eine kleine Scheibe verloren und dann kurzer Hand kurzgeschlossen/gebrückt um Licht für die Weiterfahrt zu haben.
Mein Motorrad: 300 Rally
Beitrag von Manfred » Samstag 5. Juli 2025, 13:40
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
In den Kleinanzeigen sind grad viele Sachen drin. In Bamberg verkauft auch grad einer eine 300 in Teilen. Warum auch immer🤷‍♂️
Wär mir lieber wie so zubehörarmaturen.
Stefan
Beitrag von Stefan » Samstag 5. Juli 2025, 14:57
Aja, danke, schaut nicht schlecht aus, ist vl. günstiger wie aus thailand👍
Mir wurde von Anderen, die schon oft in der Sahara unterwegs waren gesagt, das günstige Nachbauarmaturen meist unepmfindlicher und besserzum Reinigen sind, darum die Idee gleich um zu bauen.
Beitrag von Tobi » Samstag 5. Juli 2025, 16:31
Ich würde vermutlich trotzdem wieder die original Armaturen aus Thailand bestellen und gleich ein paar Teile mehr, die hier bei uns sonst extrem viel teurer sind. Dann gleichen sich auch die Versandkosten + Zoll sehr schnell wieder aus.
crf4fun
Mein Motorrad:
Beitrag von crf4fun » Sonntag 6. Juli 2025, 14:31
Tobi hat geschrieben: ↑
Ich sehe das genauso, aber Vorsicht: Ich habe so ein Teil zu Hause. Leider wurde die thailändische Version geliefert d.h kein Tagfahrlicht – der Schalter funktioniert soweit - nur das Licht geht nicht mehr an. :oops:
Ich habe das Teil eingebaut und dann wieder ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der europäischen Version die Stromkabel für das Licht über den Starterschalter (als Öffner) durchgeschliffen wurden und in dem Gehäuse dafür eigentlich zu wenig Platz ist. Das ist ein totaler Murks von Honda, die Kompatibilität mit europäischen Anforderungen herzustellen.
Aber es gibt auch einen Vorteil: Wenn der Startschalter hängen bleibt (z. B. nach einem Morast am Balkan), sehen andere Mitfahrer, dass dein Licht nicht geht. 8-)
Liebe Grüße,
Andreas
Zuletzt geändert von crf4fun am Sonntag 6. Juli 2025, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Tobi » Sonntag 6. Juli 2025, 15:33
Die rechten Armaturen 35130-K1T-E51 (2021) und 35130-K1T-E52 (?-2024) sind offensichtlich tatsächlich nicht bei Bikersbitz und TH-Bike gelistet. Ich würde da einfach mal nachfragen, ob die das nicht trotzdem besorgen können.
Stefan
Beitrag von Stefan » Sonntag 6. Juli 2025, 16:40
Bei der europäischen L Version wird während dem Starten das Licht mithilfe des Startschalters weggeschalten, bei LED Beleuchtung wie zb. bei der Rally nicht.
