Navi App bzw. Planung/Änderung GPX Track
Supersammy
Beitrag von Supersammy » Dienstag 10. Februar 2026, 11:06
Hallo Gemeinde,
ich weiß nicht genau ob das Thema hier richtig positionoert ist aber ich versuche es mal.
Mit welchen Navi Apps plant ihr denn so eure Touren.
Ich fahre prinzipiel mit Osmand. Ich bekomme aber eine Krise, hier einen vorgegebenen, bestehenden GPX Track zu verändern um Unterkünfte einzuarbeiten. Ich finde es sehr umständlich hier überhaupt Wegpunkte zu verschieben oder welche hinzuzufügen.
Bisher habe ich immer auf Komoot über "eBike" die Routen GPX Tracks bearbeitet was ich am einfachsten empfinde. Nur habe ich das Gefühl das mich Komoot manchmal von der ürsprünglichen Strecke aufgrund von Einstellung "ebike" wo anders hinführt als es der Track ursprünglich vorgab. Ich bin mir nicht sicher ob es beim übertragen auf Osmand dann verändert wird.
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Re: Navi App bzw. Planung/Änderung GPX Track
Beitrag von Sushi » Mittwoch 11. Februar 2026, 19:26
Richtige Planung mach ich am PC & großen Monitoren mit Basecamp.
ThomasD
Beitrag von ThomasD » Mittwoch 11. Februar 2026, 21:17
"Richtige" Planung am großen Monitor und PC geht auch mit Osmand und dem Webplanner. Das beantwortet die Frage nicht.
@ Supersammy: Osmand ist leider recht komplex. Ohne zu wissen, was Du wie machst, ist eine Empfehlung schwierig. Es gibt ne Osmand Facebook-Gruppe, ein Unterforum auf Android-Hilfe.de und im Open Street Map Community Forum findet sich auch einiges zu Osmand. Da bist Du vielleicht besser aufgehoben als hier.
Ich selbst verwende meist Locus Map - aber da ist die Lernkurve noch höher. Hilft Dir also eher nicht.
Grüsse
Supersammy
Beitrag von Supersammy » Mittwoch 18. Februar 2026, 17:16
Danke für eure Antworten. Habe mich mit basecamp beschäftigt. Braucht ne Zeit aber grundlegend war es dann zielführend. Wenn man einmal dahinter gestiegen ist funktioniert es prima.
Vielen Dank.
Beitrag von Sushi » Mittwoch 18. Februar 2026, 20:47
Ist nen bisschen oldschool aber für die Planung ganz cool. Ich bastel gerne in der Winterzeit damit, die Funktionen erschließen sich nach und nach.
Ich hatte auch mal eine kleine Anleitung gebaut:
https://cuxenduro.com/garmin-basecamp-2/
Beitrag von Städi » Freitag 20. Februar 2026, 10:07
Ich nutze Basecamp
Allerdings muss ich zugeben
Das ich Tracks runterlade und die Unterkunft um ein bisschen eine Übersicht zu haben.
Wenn ich auf dem Track bin und rechts oder links noch ein tolles Offroadstuck finde, dass mich wieder auf den Track bringt (anzeige am Navi)
Fahr ich auch gern mal da lang
Supersammy
Beitrag von Supersammy » Dienstag 24. Februar 2026, 22:18
@Sushi
Super. Danke dir.
colorado109
Mein Motorrad:: CRF250Rally (2020)
Beitrag von colorado109 » Mittwoch 11. März 2026, 10:06
Ich benutze https://www.gpswerk.de/tourenplaner und exportiere es danach als GPX.
Allerdings habe ich es noch nicht mit dem Handy probiert.
Fallsucht
Mein Motorrad:: CRF 300L
Beitrag von Fallsucht » Samstag 14. März 2026, 18:27
moin, bin gerade in Südspanien und habe mit folgender Kombi sehr gute Erfahrung gemacht:
Ich fahre mit Komoot und Kurviger.
GPX-TET Tracks lassen sich super in Komoot importieren, da Komoot eben auch alle kleinen Wege drauf hat. Ich habe mir also einen Abschnitt aus der GPX rausgesucht, den ich fahren wollte. Will ich nur einen Ausschnitt fahren, lösche ich alle Wegpunkte vor und nach meinem Abschnitt. ( Am Rechner gemacht) Dabei ja nix an Komoot umplanen. An- und Abreise zur geplanten Komoot Strecke mache ich mit Kurviger. Der Vorteil so wie heute: Es fing an zu Regnen und wurde Arschkalt. Also in Kurviger schnell geschaut wo man ist und ab da dann den Heimatpunkt angewählt, als Ziel eingegeben, ggf noch ein oder zwei Shapingpoints rein(Hotels, Kaffee, etc), Route eingeloggt und los gings. Das geht prima unterwegs am Handy. Vorteil zu Google Maps, bei Kurviger habe ich bestimmte Vermeidungen eingegeben, sodass es mich eben nicht plötzlich auf Autobahnen und Schnellstrassen führt.
Morgen soll das Wetter wieder warm sein....
Beitrag von Sushi » Montag 16. März 2026, 18:45
Geht auch, für mich ist OSMand ungeschlagen.
Du kannst alles konfigurieren von der größe und Farbe der Tracklinie, Offroadmodus, verschiedene Anzeigen links und rechts am Bildschirm...für mich perfekt.
