Ich habe inzwischen in mehreren Fahrzeugforen von Problemen damit gelesen, daher wollte ich das mal zentral platzieren:
Achtung beim Kauf von Zündkerzen. Es sind inzwischen erhebliche Mengen gefälschte Zündkerzen im Handel, vor allem die teureren Iridium.
Hier hat ein channel mal ein paar Sätze bei Ebay und Amazon bestellt und ca 1/3 waren gefälscht.
https://youtu.be/ZIAMB8mQqFo?is=NTHpwpw7qo05ecpQ
Dabei sind die Gefälschten weder besonders billig noch zwangsläufig leicht als Fälschungen zu erkennen.
Bisher die einzige halbwegs verlässliche Möglichkeit, Fälschungen zu erkennen, scheint eine Messung des Innenwiderstands der Kerzen zu sein. Wenn es einen veröffentlichen Sollwert gibt (NGK z.B.) dann mit dem vergleichen, ansonsten die Kerzen untereinander vergleichen. Echte streuen üblicherweise nur um ein paar Hundert Ohm zueinander, die gefälschten oftmals mehrere Kilo- oder sogar Megaohm.
Zündkerzen würde ich daher nur noch bei "namhaften" Händlern kaufen, was auch immer man darunter versteht. Halt nicht die billigsten auf ebay (das hab ich bisher so gemacht), weil die werden sehr wahrscheinlich gefälscht sein und entsprechend schlecht funktionieren
Achtung vor gefälschten Zündkerzen
Re: Achtung vor gefälschten Zündkerzen
Vielen Dank für den Tipp.
Wenn man also weiter spinnt, gibt es das Problem auch bei Luft und Öl Filter, Öl und andren Flüssigkeiten für das Mopped.
Uii Uii Uii.
Das macht den selbst Service nicht einfach.
Zum Glück bekomme ich vieles bei renommierten Händlern vor Ort.
Auch bei Ersatz Teilen wird es heikel.
Vieles kommt eh schon aus China...
Wie kann man da noch die Qualität erkennen.
die
Uii Uii Uii.
Hellsangel1976
- Mein Motorrad:: VFR 36/1 CRF-250L
Tag
Ebenso von mir danke für den Tipp. Von Ebay als auch Kleinanzeigen halte ich mich eher fern. Ich fahre die CRF wirklich bei jedem Wetter und Jahreszeit. Ich halte mich persönlich lieber an bekannt gute Teilehändler für Verschleißteile. Nur mal als Beispiel der www.Kettenmax.de. Bei alten Hondas wie meiner VFR zb www.Thurn—Motorsport.de oder www.ac—motorradteile.de. Wenn es um Farben geht www.mg—prime.com. Hier hab den Rahmenlack der CRF und VFR her. Perfekte Qualität.
Ist immer teurer als ebay und co, aber ich habe Ruhe was die Qualität angeht.
Grüße Micha
Grüße Micha
Ich würde denken, dass bei anderen Teilen die Margen (aktuell noch) zu gering sind. Solche Iridium Kerzen nehmen kaum Platz weg und kosten 20-40€ pro Stück. Auf dem Volumen, das er für eine 5€ teure 1l Flasche Öl benötigen würde, könnte der selbe Betrüger auch einfach ein paar Dutzend Zündkerzen für ein Paar Hundert € transportieren. Bei Filtern denke ich das gleiche. Aber grundsätzlich ja, der kriminellen Energie mancher Verkäufer aus Fernost sind grundsätzlich erstmal keine Grenzen gesetzt.
https://youtu.be/RATaeAiPvuQ?is=UEBiKMTdPtReuc_Q
- Sushi
- Mein Motorrad:: MD44 Rally
Ich hatte bis jetzt keine Probleme (Prime, ordenliche Bewertungen, größerer Shop). Wobei ich nur die Iridium für die Toyotas bei amazon bestelle. Kann man natürlich auch über z.B. kfz-teile24.
NGK hat eine Seite wie man die Fälschung erkennt:
https://www.ngkntk.com/de/newsroom/blog ... /?hl=de-DE
