Öl Temperatur Anzeige
Beitrag von xralfx » Samstag 9. Mai 2020, 14:27
hat schon jemand eine Öl Temp Anzeige ein- angebaut?
Möchte ich noch nachrüsten.
Wenn ja, wo setzte ich den Öl Temp Sensor am besten?
Steirer
Re: Öl Temperatur Anzeige
Beitrag von Steirer » Samstag 9. Mai 2020, 16:04
Hab ich mir Aich schon überlegt. Gibt eine welche nur bei der Öleinfüllöffnung statt dem Verschluss eingeschraubt wird.
LG Martin
Beitrag von xralfx » Samstag 9. Mai 2020, 16:19
Ja, die kenne ich.
Aber auf dauer nervt das, in Lenker nöhe wäre mir lieber.
Steirer
Beitrag von Steirer » Samstag 9. Mai 2020, 16:33
Da hast Recht. Ich bin auch am Suchen nach einer Lösung im Cokpit.
LG Martin
Steirer
Beitrag von Steirer » Samstag 9. Mai 2020, 16:35
Ich muss nochmal schauen. Hatte an meiner XT eine Anzeige mit Funksensor. Mal schauen ob ich noch Unterlagen dazu habe
Beitrag von Mago » Samstag 9. Mai 2020, 19:12
Steirer hat geschrieben:
LG Martin
Diese Öl direkt Messer sind meist etwas kurz geraten und messen dann nicht richtig.
Beitrag von xralfx » Sonntag 10. Mai 2020, 10:47
Ich hatte mal einen, der war schon genau, allerdings habe ich keine Lust während der Fahrt nach unten zu schauen ob der Motor jetzt Feuer verträgt!
Beitrag von xralfx » Sonntag 10. Mai 2020, 11:31
besteht die Möglichkeit bei der Schraube mit der Nummer 2 einen Öl Temp Sensor zu verbauen?
Ist das bei Honda eine M16x1,5 Schraube?
Evtl. hat ja wer das Werkstatthandbuch zur Hand.
Guckst du hier:
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 15/1/33091
Mein Motorrad:: CRF250LA MD44
Beitrag von Micha » Sonntag 10. Mai 2020, 14:17
Ein Problem könnte sein, dass diese Sensoren relativ weit außen herausgucken. Das könnte je nach Motorschutz beim Aufsetzen zu Schäden am Sensor und entsprechendem Ölverlust führen.
Aber generell geht das.
Beitrag von xralfx » Sonntag 10. Mai 2020, 14:41
Habe ich gar nicht bedacht, könnte echt zum Problem werden.
Sehe aber auf dem Bild keinen besser passenden Zugang, evtl Öl einfüllschraube.
Gefällt mir aber nicht so gut.
Hast du eine Idee?
