Umbau Lenker nach Unfall
schraube
Mein Motorrad:: Honda CRF250L 2016
Beitrag von schraube » Dienstag 26. Mai 2020, 08:41
eine Fortsetzung von meinem Gabelholmen Thread
so die britischen Gabelholmen sind drin, musste tatsächlich noch kein Zoll bezahlen 8-)
Danach hatte ich gestern noch den alten originalen Lenker ausgebaut, menno war der krumm!
Jetzt ist der Renthal Lenker drin, was mir aber auffiel, das die Schaltereinheiten mit einem innenliegenden
Stift am alten Lenker fixiert waren, der Renthal Lenker hat diese Bohrungen nicht.
Hat jemand von Euch dieses Thema auch schon gehabt und was habt ihr gemacht?
Carsten
http://mullatiera.de
http://2ontrack.de
Re: Umbau Lenker nach Unfall
Beitrag von Micha » Dienstag 26. Mai 2020, 09:05
Kein Zubehörlenker hat solche Bohrungen, die musst Du immer selbst anbringen. Und bitte nicht stattdessen die Mofabastlerlösung "Fixierstift abfeilen" wählen...
Beitrag von xralfx » Dienstag 26. Mai 2020, 09:26
hast du evtl. mal beide Lenker gewogen?
mich würde der Unterschied mal interessieren.
Gruss Ralf
schraube hat geschrieben:
Carsten
schraube
Beitrag von schraube » Dienstag 26. Mai 2020, 15:04
Micha hat geschrieben:
Danke Micha - klappte gut mit bohren
http://2ontrack.de
Beitrag von Micha » Donnerstag 28. Mai 2020, 12:38
Noch ein Tipp.
Du hast, wenn ich das richtig erkenne auf dem Bild, den linken Lenkerhalter verkehrt herum montiert und ich vermute, somit auch nicht auf die Anzugsreihenfolge der Schrauben geachtet.
Lenkerklemmungen sind in der Regel nicht symmetrisch. Die Böcke montiert man mit der durch Körnerpunkt markierten Seite nach vorn. Diese Schraube muss zuerst angezogen werden, bevor man die hintere Schraube montiert. Nur dadurch ergibt sich die korrekte Klemmung mit einer vorne geschlossenen Halterung und einem hinten entstehenden Spalt für die Klemmung.
So wie hier:
http://www.hondamarineblog.co.za/wp-con ... 250L-7.jpg
schraube
Beitrag von schraube » Freitag 29. Mai 2020, 15:06
Noch ein Tipp.
So wie hier:
Gut das du mir das sagst, ich werde da nochmal bei gehen.
Vielen Dank Micha
http://2ontrack.de
