Danke schonmal!
Blinker Ersatzteil
Blinker Ersatzteil
Hallo, da ich meiner Rally bei einer Aktion, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte
 , einen Blinker abgebrochen habe, bin ich auf der Suche nach einem Ersatzteil. Der freundliche Hondahändler ruft für einen Blinker 102€ auf...Gehts noch? Da gehts mir schon ins Prinzip. Also, habt ihr Tipps für Alternativen? Ich möchte, da es sich um das Blinkelement vorn links handelt, die Postionslichtfunktion gern erhalten...
Danke schonmal!
									Danke schonmal!
Marcus Tullius Cicero
Re: Blinker Ersatzteil
https://bikerzbits.com/honda/crf250/crf ... ts/winker/
Billigster Versand 5,80€, mit Glück rutscht das so durch den Zoll, sonst kommt da noch 19% obendrauf, immer noch halb so teuer und Original Ersatzteil, kein Chinaschrott...
Super, danke sehr. Du hast mir wahrscheinlich schon den richtigen Link geschickt, nur noch mal sicherheitshalber: gibt es da einen Unterschied zwischen vorn und hinten? Kann ich da den Falschen bestellen?Gibt es Erfahrungen mit der
Lieferzeit? Schätze mal 2-3 Wochen...?
Lieferzeit? Schätze mal 2-3 Wochen...?Höre nie auf anzufangen, fang nie an aufzuhören.
Musst du mal am Moped vergleichen,  könnte sein, das links und rechts verschiedene sind, auf jeden Fall sind vorne andere als hinten wegen der Standlichtfunktion, da wäre ein Ersatzteil Katalog hilfreich, dann kann man die richtige Nummer ermitteln....
Da findest du die :
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... _1/2/37082
Der sollte das sein....
https://bikerzbits.com/33450-kzz-j01.html
Da steht eine Woche Lieferzeit von Honda aus, dann noch der Versand aus Thailand, also 3-4 Wochen Geduld, solange kann man ja den kaputten mit Tape provisorisch zusammen flicken...
						Da findest du die :
Bei der CRF sind vordere und hintere Blinker immer unterschiedlich, schon von den Steckern her. Dazu kommt, dass ab 2017 die vorderen Blinker Positionslampen besitzen. Also mach Dir die Mühe, genau den zu bestellen, den Du brauchst.
Vielleicht auch hier noch mal der Tipp, dass dieses Forum Bestandteil einer Webseite ist, die mit viel Aufwand erstellt wurde und die meisten dieser grundsätzlichen Fragen ("Wo bekomme ich...") dort ausführlich beantwortet werden. In diesem Fall die Rubrik "Ersatzteilkauf":
https://crf-fahrer.info/ersatzteilkauf/
Danke an Sprotte und Micha, damit werde ich den Richtigen finden!
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Blinkergläser(plastik). Ich finde bei den üblichen Verdächtigen nur komplette Sets.
Bei der Rally gibt es keine Blinkergläser!
Der Blinker besteht einem Teil und das kostet 89 Euro/Stck inkl. MwSt.
Oder halt 29 plus MwSt und Versand aus Asien. Also so um die 45€ und zwei Wochen Wartezeit.
Ich habe es befürchtet. Vielen Dank euch beiden.
