Ich habe eine dämliche Frage: Wenn ich den Kupplungshebel ziehe ist bei der Hälfte ein leises Klicken zu hören. Ist das irgendein Schalter oder warum klickt es dann leise genau so wie beim Bremshebel? Bremse ist klar der Schalter für das Bremslicht. Aber was für ein Schalter ist es bei der Kupplung?
LG Martin
Klicken bei Kupplung
Re: Klicken bei Kupplung
Das ist der Kupplungsschalter.
Er verhindert, dass der Motor weiter läuft, obwohl ein Gang drin ist und der Seitenständer noch draußen.
Habe ich recht?
Habe ich recht?
- Mein Motorrad:: Crf 250 L MD44
Danke jetzt hab ich wieder etwas dazugelernt
LG Martin.
LG Martin.
Eigentlich ist es anders herum: er ermöglicht das Starten des Motors bei eingelegtem Gang, weil die Kupplung gezogen wird.
Der Seitenständerschalter und der Leerlaufschalter geben Masse an die Zündung, wenn der Seitenständer eingeklappt ist und/oder der Leerlauf eingelegt wurde. Diese beiden Schalter sind also nicht vom Kupplungsschalter abhängig (der wiederum nur mit dem Starterkreislauf zusammenhängt, nicht damit, ob der Motor läuft).
