EJK Fuel Injection Controller -> Nutzen?
- Traveler
- Mein Motorrad:: CRF 250 Rally/1000L
Bei meiner gebraucht gekauften CRF 250 Rally ist vieles an verbautem Zubehör dabei, u.a. war sie «getunt»:
- es war ein «EJK Fuel Injection Controller» verbaut
- zusammen mit einem K+N LuFi
- der Schnorchel war raus (wurde mitgeliefert)
- zusätzlich war ein Luftfilterdeckel mit zusätzlichen Einlässen montiert, nennt sich wohl «Air Box Mod Kit» (der originale Deckel wurde mitgeliefert)
- eine mit Kat legale Arrow Komplettanlage war verbaut, bei der der Kat jedoch nicht montiert war, der aber mitgeliefert wurde.
Entsprechend laut war das Teil und bei der Heimfahrt habe ich einen sehr hohen Verbrauch festgestellt.
https://www.crfsonly.com/catalog/produc ... ts_id/6461
https://www.crfsonly.com/catalog/produc ... ts_id/6620
Ich habe nun folgendes zurückgebaut, um eine gesunde Basis zu erhalten:
- Schnorchel rein
- Seitendeckel Luftfilter original
- Der versiffte K+N gegen einen originalen LuFi getauscht
- Das EJK-Modul komplett ausgebaut
- Die originale Auspuffanlage inkl. Krümmer montiert
- nach einer ersten Testfahrt die Arrow inkl. Kat montiert
Bei der danach folgenden Ausfahrt habe ich kaum einen Unterscheid zur kompletten "Tuningversion" festgestellt, ausser dass die Anlage dank dem Kat nun einen viel angenehmeren Ton hat, kaum lauter als die Originale.
Deshalb meine Frage: was bringt der «EJK Fuel Injection Controller» in Verbindung mit den anderen Massnahmen, ausser Mehrverbrauch und Lärm? Lässt sich die CRF überhaupt damit so abstimmen, dass sie im mittleren Drehzahlbereich ein paar Nm mehr liefert, ohne dass der Verbrauch massiv steigt?
Vielleicht hat jemand ähnliches verbaut und kann Auskunft geben.
- Schnorchel rein
Re: EJK Fuel Injection Controller -> Nutzen?
Hab mich zwei Jahre. mit EJK rumgeaergert bei meinen
zwei CRF (286 ccm u. 250 ccm)
In Kurzform .Bei der 250ccm CRF mit lautem Auspuff kein Leistungssteigerung aber dafür ein höheren Benzinverbrauch
und in trialbereich ging sie öfter aus.
Fuer 286 ccm kann ich in EJK auch nicht empfehlen
lg erich
lg erich
- Traveler
Vielen Dank Erich für deinen Erfahrungsbericht.
Honighannes
- Mein Motorrad:: CRF250L, Interceptor
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber dein Erfahrungsbericht deckt sich mit dem was ich bisher so gelesen habe. Offensichtlich verbessern diese "Mods", die ja anscheinend in den USA jeder zu haben scheint, vor allem die Spitzenleistung und die Drehfreudigkeit.
Das was mich vor allem interessieren würde, nämlich mehr "Schmalz" unten rum, scheinen diese "Tuningmaßnahmen" nicht zu verbessern sondern eher sogar zu verschlechtern. Auch die Kosten stehen mMn nicht in Relation zum erzielbaren Effekt.
Honda dürfte wohl im Rahmen dessen was möglich war, das Beste rausgeholt haben.
heutzutage laufen ja die Motoren fiel zu mager
Das verkürzt die Lebenszeit vom Motor und die Standfestigkeit
So gesehen hätte der FJK seine Berechtigung
Bei Motortuning wirst ihn brauchen
lg erich
so a CRF hält eh ewig
lg erich
Nur im für die Abgasuntersuchung relevanten Bereich laufen die mager.
Von einer Volllastanfettung wird auch heute noch reger Gebrauch gemacht.
Ein Motorrad wie die CRF hat ein komplettes Mapping aus Zünd- und Einspritzkurven hinterlegt, abhängig von einer reichlichen Handvoll Sensoren. Die Abstimmung ist viel feiner als es mit Vergasern möglich war und berücksichtigt alle möglichen Werte. Da muss man ja nicht mit sechs Prozent CO hantieren wie beim alten VW Käfer (der aus viel Benzin wenig Leistung holte).
Ich bin vorsichtig, wenn da jemand ein ganz einfaches Tuning anbietet, das seine Paar-Mann-Klitsche gefunden hat, während der Weltmarktführer dazu nicht in der Lage war. Oder gar irgendein Pickupfahrer aus den Südstaaten mit der Milwaukee-Bohrmaschine. Das erinnert mich immer an die Dire Straits (Industrial Disease):
"Two men say they are Jesus...one of them must be wrong"
Hallo
Für saubere Abgase ist 1:14 Lambda nötig
Erst durch Abmagerung ist illegal einwenig Leistung zu generieren
Es fehlen Moleküle um eine komplette Verbrennung zu generieren,die Co Werte steigen hoch
Honda hat eine guten jop gemacht
Kann mich Micha nur an Schließen.
Gruß Uli
Gruß Uli
Durch Abmagerung gäbe es einen Sauerstoffüberschuss --> Stickoxide steigen, Motorleistung nimmt ab.Crf249 hat geschrieben: ↑Freitag 6. November 2020, 10:54Hallo
Gruß Uli
Durch Anfettung auf ein Lambda von ca 0.9 hat man den höchsten effektiven Mitteldruck, also auch die höchstmögliche Motorleistung. Durch den Kraftstoffüberschuss entstehen dann Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffe.
- Noggi
Ich bin jetzt da nicht der Spezialist, ich habe mir auf jeden Fall den EJK mit K&N Luftfilter verbauen lassen. Gem.
CRF Only Plug and Play, Dem war aber nicht so, auf jeden Fall hat das nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Dann hat mein Honda Mechaniker (fährt selber Rennmotorrad und MX) mit einem speziellen Messgerät was den
Abgasstrom, die Einspritzmenge und was weiss ich alles misst. Dazwischen jede Menge Testfahrten mit dem Messgerät
am Motorrad um zu prüfen ob die Einstellung in allen Drehzahlen möglich einen optimalen Wert anzeigt sonst wieder
zurück und weiter einstellen der Bereiche.
Hat auf jeden Fall einen halben Tag gedauert, das Resultat aber war echt der Hammer, ganz anderes Ansprechverhalten und auch Leistungsmässig habe ich gefühlt den Eindruck dass das besser ist als vorher. Kann ja auch täuschen aber ich bin zu Frieden so wie es jetzt ist.
Ich denke dass es halt ohne Messen und einstellen nicht den gewünschten Effekt bringt. Einziger negativer Punkt ist
dann natürlich der mehr Verbrauch, aber den nehme ich in Kauf und mit dem grossen Tank ist die Reichweite für mich
genug.
genug.
Gruss aus der Schweiz
Bruno
Bruno
