Hintern höherlegen
Markymark
- Mein Motorrad:: Crf 250 rally Superm
Hintern höherlegen
Servus Jungs,
gibt es für die 250L/Rally eine Heckhöherlegung?
Suche schon seit ein paar Tagen im Netz und finde nix.
Wilbers Fahrwerk ist schon drin, aber ein paar cm hinten mehr hätte ich noch gerne.
Entweder gibts unten einen Knochen wo die Schraubenlöcher geändert sind,
oder an der oberen Verschraubung ein Distanzstück einsetzen wäre am einfachsten.
Crf 250 Rally SUMO
CRF 1000L (aber nicht mehr lange)
Triumph Scrambler 1200 XE
Yamaha XJR 1300
Yamaha XJR 1300
Re: Hintern höherlegen
Mal bei Wilbers angefragt, ob die für unten am Dämpfer ein längeres Joch haben?
- Wildduck
Wenn ich fragen darf, was ist das Ziel der Höherlegung? Mehr Agilität? Mehr Bodenfreiheit? Schräglagenfreiheit?
Markymark
Einfach mehr Höhe und Fahragilität.
Da ich meine Rally frisch auf Supermoto umgebaut habe und vorn wie hinten 17 Zoll Räder drauf habe, würden noch ein paar cm helfen eine sportlichere Sitzposition zu erreichen.
Crf 250 Rally SUMO
Yamaha XJR 1300
Yamaha XJR 1300
Vorne die Gabel durchstecken, hilft einiges,
vor allem,wenn du sowieso ein
Kleineres Vorderrad fährst.
Und hinten hilft
https://soupysperformance.com/honda/crf ... rally.html
Da kannst du probieren,welche Höhe dir am besten passt.
Und hinten hilft
Markymark
Danke für den Link Mago.
Auf der Webseite sind die verstellbaren Gewindestangen für die hintere Dämpferaufnahme als Lowering Kit beschrieben. Ich hab dort gerade per Mail angefragt ob die auch für Höherlegungen taugen.
Vorne ist die Gabel oben bereits bündig verschraubt.
Crf 250 Rally SUMO
Yamaha XJR 1300
Yamaha XJR 1300
Markymark
Habe gerade die Emailanfrage des Herstellers zurückbekommen,
das ist lediglich zum tieferlegen gedacht.
Crf 250 Rally SUMO
Yamaha XJR 1300
Yamaha XJR 1300
Woschert
ne......vorne runter/einlassen ……...hat in etwa den gleichen effect wie hinten höher.
möpi steht dann etwas "steiler"
Markymark
Aaaahh! Jetzt hat´s geklingelt.
Probier ich mal....
Danke für die Gedankenstütze
Probier ich mal....
Crf 250 Rally SUMO
Yamaha XJR 1300
Yamaha XJR 1300
Wilbers fertigt auch das Feder Bein gern nach deinem Wunsch,also zum Beispiel auch Plus zwei,oder mehr Zentimeter.
Findest du direkt bei Wilbers auf der Homepage.
