Schalthebel verstellen.
Better Call Tom
Beitrag von Better Call Tom » Donnerstag 20. Mai 2021, 18:22
ich habe seit 2 Wochen eine CRF 300 Rally. Ich kann mit meinen Enduro Stiefel aber nicht gut schalten.
Möchte diesen höher stellen. Habe die Schraube mit einem 10er Schlüssel gelöst. Der Hebel bewegt sich,
kann diesen aber nicht abziehen.
Hat das schon jemand verstellet, und was mache ich falsch.
LG aus Wien
Thomas
Re: Schalthebel verstellen.
Beitrag von xralfx » Donnerstag 20. Mai 2021, 18:25
Gehe mit einem breiten Schlitz Schraubendreher in den Schlitz (an der Welle) am Schalthebel und verdrehe ihn im Schlitz.
Dabei den Schalthebel abziehen.
Better Call Tom hat geschrieben:
LG aus Wien
Thomas
Better Call Tom
Beitrag von Better Call Tom » Donnerstag 20. Mai 2021, 18:27
Danke werde ich gleich überprüfen.
Beitrag von LaLü » Donnerstag 20. Mai 2021, 19:35
Die Schraube lösen reicht nicht aus, da die in einer Nut auf der Welle sitzt, muss die Schraube ganz ausgedreht werden.
Woschert
Mein Motorrad:: CRF 250 MD38
Beitrag von Woschert » Freitag 21. Mai 2021, 12:46
Ja.....die schraube muss raus :!:
da wirst du dann merken das der Platz nicht ausreicht :(
Deswegen muss der Plastikschutz vom Ritzel noch ab ;)
Beitrag von rallyMichl » Freitag 21. Mai 2021, 20:30
Ja, Abziehen geht nur wie von Woschert beschrieben. Ist von Honda eigentlich clever "unverlierbar" gestaltet. Die Schraube geht durch eine Nut in der Schaltwelle.
Beitrag von xralfx » Freitag 21. Mai 2021, 23:08
Wie bei jedem Motorrad!
