Hallöchen Habe die Fiedler Platte, in 56cm am Sprinter 316 mit 13 cm Abstand vom Aufbau, meine MD38 passt gut quer drauf,meine Kajüte ist 220cm breit,ich darf 160kg laden, die CRF ist leicht nach hinten geneigt, mit Holzklotz zwischen Gabelbrücke-Reifen, damit sie fest steht und nicht in der Federung wankt, schon mehrfach bis nach Südspanien gereist. Ich lade alleine auf und ab,habe ein Bremsklotz auf geschraubt damit sie mir beim aufschieben, Festzurren am richtigen Punkt steht.
Kein Honda Händler wird an irgendwelchen Nachbauten (COPIE) Arbeiten ausführen,schon aus Gewährleistungs Gründen lehnt er es ab! Honda Japan möchte dies nicht!! Besonders an Einwegfeuerzeuge die bei Beschädigungen nicht Flamen !!
Hallöchen Da hilft Motul tyre repair Spray 300ml Zu erst den Fremdkörper aus dem Reifen entfernen und dann einfüllen nach Anleitung , für Tube und für tubless Reifen zugelassenen.
Hallöchen Unsere MD 38 mit geregelten KAT Euro 3 muss 0,3voll CO Das geht nur mit eingebautem KAT Mein Arrow mit Kat hält diese Grenze ein,er ist vom ersten Tag am Töff.
Hallöchen Es gibt die Möglichkeit die Gabel Spannungsfrei zu montieren !! Als Werkstatt Meister habe ich oft Gabeln verdrehte oder unter Spannung verschraubt in die Finger bekommen. Gruß Uli...
Hallöchen Der Wucht Punkt auf Motorrad Reifen,bei Pirelli Metzler Dunlop Bridgestone Dunlop Michelin usw. Kommt zum Ventil (nicht gegenüber) !
Bleigewichte zum Wuchten sind für PkW verboten,im LKW Bereiche wird weiter Blei verwendet und bei Motorräder kenne ich kein Verbot,habe bis 2016 Blei zum Wuchten benutzt ,klebe Stangen Blei heute noch lieferbar.
Hallöchen Cross - Schläuche nicht für die Öfffentlichen Straßen, ist nun Mal Verboten ,sind viel zu schwer und Montage auch. In der Zeit als Motorrad Meister habe ich ca.250 Reifen im Jahr montiert. Sehr oft die Cross Schläuche raus ,welche faltig und Starken Abrieb aufwiesen bei der Demontage,aus meiner Erfahrung sind Butyl Schläuche Langlebig, voraus gesetzt die Montage ist fachgerecht .
Hallöchen Habe über 25 Jahre,nur noch Michelin Air Stop Butyl Schläuche, Luft Verlust ist sehr gering , Montage leicht , Wechsel jeden 2 Reifen , Gummi- Schlauch kommt nicht rein !! Wichtig Reifen und Schlauch,mit Talcum leicht pudern . Selbst bei Fahrrad benutze ich nur noch Premium Michelin Schläuche.
Hallöchen Also im Krümmer vorne waren Reduzierscheiben die hat dein Freund auf gebohrt ,also doch 21 PS ,nur auf dem Papier gedrosselt , Konnte keiner kontrollieren.
Hallöchen Das ist die CRF450 L wie sie 2019 bei den FFH zu kaufen gab,nur eben 22 Model ! Ließ sich nicht Verkaufen stand wie Blei in den Shops, und ob der Import sich für ein Paar Stück lohnt ? Gruß Uli
Der Honda Experte: Die CL 250S mit 21ps und Kriechgang Von 82-84 gebaut 1 Zylinder nur !! Srambler zum Wandern. Wen der 1 Gang drin,Dan den Kupplungshebel und gleichzeitig den darüber liegenden Hebel ziehen und nochmal den Schalthebel runterdrücken und der Kriechgang ist eingelegt. Der Motor wurde in XL 250s 5 Gang XL 250R 6 Gang eingebaut 4 Ventile und ,2 auslaßrohre am Zylinder !
Ein älterer Herr organisierte bei uns 10 Wettbewerbs Fahrten im Jahr ,mit Wertung und am Ende mit Besten- Feier Alles lief nicht Offiziell ab. Start war immer mit Roadbock Sonntags um 8 Uhr morgens bis ca 10 war alles am Ziel. Niemand war unterwegs in Wald und Flur die Feldwege noch nicht gesperrt.. Ich war 76 -78 dabei Ca 20 Starter , alles 125 er hauptsächlich Ich mit 250 immer 1 Minute später Start Dabeisein war wichtiger und Spaß haben, für mich die schönste Zeit mit Enduro, die Reise ging in NRW hauptsächlich in die Botanik zwischen Werl und Arnsberg öfters nur durch den Wald,mit 3-4 Mopeds am besten ,immer den Förster Grüßen am Weg und weiter Gas ,die kannten das noch nicht , und wir sind meisten samstags morgens quer durch den Arnsberger Wald, heute geht da nichts mehr, leider ! Mit TS 250 SP 370 XL 250S XL185S
Hallöchen Mein erstes war eine C92 Benly BJ 59 Die gab es auch mit hoch gelegten Auspuff für Gelände in den USA, Erste neue 1976 TS 250 A Suzuki , 19 PS In orange Elektronische Zündung 1978 XL 250S mit 23zoll Vorderrad und für meine Freundin XL185S in Blau Mit der XL250S hatte ich am meistens im Gelände viel Spaß. Dann zum Reisen,gab's Suzuki katana GS 1100 Erst in den 90er gab's XRV 750 Leider habe ich zu wenig Foto s
Kutter dein Wunsch geht's doch in Erfüllung für die Welt eine Abgasnorm, Elektrische Motoren ohne Rauch🔥 Die Zukunft ist ohne Verbrenner Zurück zur Ducatie ,der Konzern kann von Sport-Motorräder nicht existieren, Mit am besten geht Multistrada . Jetzt geht's weiter mit Reise Enduro,
Hat Ducati Motoren eingebaut ! Die 900ie 91 -92 Einspritzer Die 900. 93-94 Vergaser+ U Kat Ich hatte 93 die Vergaser Elephant 900 Ducati und CAGIVA waren im Besitz einer Familie, bis 95 Ducati vor der Pleite, von Texas Pazifik Grup , aufgekauft wurden !!
Haltbare Enduro Honda XR650R 2000-2003 bei uns 61 PS 122kg leer 10 ltr tank 13000,-DM Nicht zu verwechseln mit XR 650 L Mit dieser L hat Herbert Schek 1995 die Dakar gefahren ,in USA wird die L Version Heute noch Neu Verkauft 6700, Dollar XR650L wiegt 150 kg fahrfertig
Hallöchen Da gibt's geprüfte Reifenfreigaben, Damit zu einem kompetenten Prüfer. In Germany gibt's viele schwachverständige die keine Lust und wenig Kompetenz . Das wird in Österreich nicht anders sein. Gruß Uli
Hallöchen Der oben auf dem Töff ,mit der Rechten ✋ hat alles im Griff ,klar die Technik macht vieles möglich, elektronische variable Steuerzeiten der Ventile. Wir haben Spaß ,ich geb Gas ! Bei 21 ltr sind doch über 300 km drinn
Der luftgekühlte 800 mit 73 🐎 In der Dessert sled mit ca 210 kg Wäre der falsche Motor, Passt nicht in den Markt.
