Hola Gemeinde Beim Hepco Becker Bügel wird nur der Motor geschützt ,der Wasserkühler nicht soweit ich das sehen kann oder ? Bei der Rally, hat das Sinn Siehe Itchy boots ! Da wird die ganze Verkleidung Geschützt Aber bei der L halte ich das für Überflüssig weil Schweres Eisen und breit im Gelände,ich hätte da benken ,hängen bleiben an Gegenständen(Baumstümpfe) ?
Hallöchen Das Multitalent machte sich mit Zuverlässigkeit und Alround Qualität beliebt Auch der leichte Oelfilm, der an der Wasser Pumpenwelle zum Vorschein Trat störte nicht. In Andalusien,bei Starkregen drückte sich Wasser In die Tachoeinheit,und kurz darauf versagte die Füllstands Anzeige ( läuft ständig von oben nach unten) habe ja, noch den Trip Zähler dafür,wann Kraftstoff nachgeüllt werden sollte. Sonnst nur Verschleiß Bremse,und die Schwarzen Runden Gummis, 1 mal ketten-kitt DID 520 VT2
Tachostand Mai 2023 35576 km Der Besitzer möchte eine Revision des Motors machen,obwohl alles zu bester Zufriedenheit laüft und schnurt Da gibt's 300er Umbau Kits Das weitere demnächst hier.
Hallöchen @bmw Gerade Pirelli und Metzler sind dafür bekannt ,das bei unter 1,6 mm Profil, keine Haftung mehr vorhanden ist, die untere Tägerschichten sind dafür nicht gemacht ,schmieren nur so rumm Das genaue Gegenteil kenne ich von Bridgestone Auch wenn das Profil unter 1 mm ist hatte ich noch die ganzen Eigenschaften,von Michelin kenne ich das ähnlich.
Doch auf Reisen bevorzuge ich neuwertige Reifen Das Profil kann Verletzungen besser wegstecken Ein abgenutzter Reifen nimmt schneller ein Metallteil auf,und läßt die Luft entweichen Und auf Platfuß stehe ich in den Alpen nicht wirklich,kann der Claudia nur empfehlen mit genügend Profil auf die Reise zu fahren!
Hallöchen für die CRF 300L ,Rally Die ECU für die Europa Version kostet 1424,54 Bei Bike parts Honda ET Nr.3877-K1T-E11 das (E )steht für Europa Der Stecker und der Kabelbaum ist nicht mit der US oder Thailand Version kompatibel
Bei Bikerblitz Th kostet die ECU 85,- Euro + Versand ET Nr.38770-K1T-T01 Das ( T ,)steht für Theiland Version Diese paßt nicht für Europa Version
Es gibt auch noch die Piasini Lösung Nach Italien schicken und Fläschen lassen. Hatten wir schon im Tread
Auch wenn s länger her ist-da muss ich dich korrigieren. Wir haben den manuellen Kettenspanner als Ersatzteil dabei gehabt und dieser wurde erst eingebaut, als wir schon massive Probleme hatten...ohne das jetzt näher auszuführen merkst du vielleicht, dass solche Vermutungen (gerade wenn sie als Fehleranalyse dargestellt werden)ziemlich wenig bringen.
Kritik an Honda ist zwingend nötig. Die CRF hatte in der ersten Modellreihe einige Fehler, die die Kunden selbst beheben/bezahlen mussten. Meine Erfahrung mit Honda zeigten mir immer ein arrogantes und überhebliches Verhalten.
Hallo Rossi Ich Stelle fest da wird nur abgelenkt Erst durch den Trackstar-Spanner ist die Spannschiene gebrochen und dadurch Total-Schaden im Motor entstanden. Jeder Techniker wird dies bestätigen. Punkt...
Deine Erfahrungen sind Spiegelbildlich Dein Arrogantes und Überhebliches Auftreten gegenüber Honda . Dem ist nichts hinzuzufügen.
Hallo Hurakihonda Das ist leider so das Theoretiker die kein Technisches Wissen haben,und nur Ellen lange Theorien hier schreiben können Das nicht verstehen können! Deine Welle ist beschädigt und das Fixierblech zeigt die Typische Abnutzung
Ein Feststoff Schmiermittel aufgetragen auf die Verzahnung verhindert Verschleiß, als erfahrener Mechaniker Halte ich die Welle noch für ein Kettenzyklus ausreichend haltbar. Eine Neue Welle liegt bei BB in TH Bei 16,75euro + Versand
ich wollte dieses Frühjahr auf den TET NL, allerdings den Nordteil (Sektion 6/7 und teilweise 2).
Eigentlich zu Ostern, aber das musste ich verschieben (ist wohl auch ganz gut so, könnte noch ganz schön frisch sein). Wird also eher so Richtung Sommer werden.
Sektion 6/7 ist aber n ganzes Stück von Viersen entfernt.
Wer in dieser Rubrik sich meldet
Tourenpartner gesucht :
Der Sucht doch oder ? Scheint ein Troll zu sein Die können keine Zeitangaben machen Irren nur so herum wollen alles wissen,und geben über sich nichts Preis, Was ist mit dem Nockenwellen Schaden gewesen, informieren Fehlanzeige !
CRF450L mit 140er Motoz hinten,das Kennzeichen ist in Spanien an Sport-Enduro Standart. So langsam kriege ich Entzug,bin erst ab April wieder am Niederrhein.
Hallöchen Leider wurde in der Vergangenheit Öfters über Schäden berichtet 1. Die Schaltwelle soll Abbrechen 2. Geräusche vom Nockenwellen Antrieb
Der Einbau falscher Ersatzteile Halte ich für nicht zielführend Beispiel: Einbau eines Trackstar Spanner Twoduro.com Ergebnis: Der Druck auf die Spannschiene wurde so groß, das die Schiene zerbrochen ist ,und Teile davon den Motor zerstörten
Oft werden Berichte von CRF Cross mit unserer CRF250L verwechselt. Da wird mehr kaputt geschraubt,als Heil Trotzdem frohen Advent-ure
Hallöchen Städi Die Kanaren sind das Wetter besändigste immer Sommer( im Winter) Und nur von Huelva oder Cadiz vom Spanischen Festland erreichbar Am Tag 10 Stunden ☀️ Gelände fahren geht meiner Meinung am besten auf Fuerteventura,wird aber,Leider immer mehr Reglementiert, Ist am 29 Breitengrad
Hallöchen Lalü Ein Einzylinder mit 8 Ventile? Das muß ein Schreibfehler sein. Das wäre Technisch fast sinnlos,schon die 5 ventiler aufwendig und sinnlos . Nur meine Meinung.
Der einzige Achtventiler pro Kolben Als Motorrad,war HONDA NR750 Mit Ovalpisten
Hallöchen bmw Habe 2014 letzten Rahmen bei F6C Gewechselt. Die Fahrgestellnummer Sauber und gerade mit Guten Schlagzahlen in den Rahmen markiert,auf der Rechten Seite,und fertig. Das geht nur wenn keine Sonder Kennung (Sternchen) drauf sind.
Nach Umbau mit eingeschlagener Fahrgestellnummer Vorschrift ist zur Prüfstelle und Eintragung,das Neuer Rahmen,der dann Markiert wird,und denn alten Steuerkopf, vorzeigen der dann vernichtet wird,oder unbrauchbar ist.
Hallöchen Herzlich Willkommen hier im Forum Da biste ja schnell zu einer CRF gekommen, viel Spaß beim Lesen Das Moped ist Richtig ein Multi-Tool, Für alles ,fahre meine jetzt 9 Jahre und immer noch begeistert .
Hallöchen Tobi Ja da liegst richtig In Old Germany, wird dir jede Werkstatt Danken, für den Arbeitsauftrag . Das Ventilspiel kontrollieren ,ist erst bei Ca 50000km wirklich wichtig,nur meine Meinung. Hier in dem Fall, haben wir Fehlerhafte Wartungsarbeiten bei der CRF
Das der LaLü mit der 12000 INSP So viel Pech hatte ist einzigartig !
