Hallöchen Wer fast 2 Jahre ohne Probleme mit einer MD44 crf250l 12000 KM abspult
Und dann eine Jahres Wartung beim FHH 12000km INSP durchführt.
Nach xTage das Fahrzeug abholt ,und der Motor komische Geräusche von sich gibt ,nach ca 30 km steht das Fahrzeug,und wird in Werkstatt zurück geschleppt . Dann ist nichts kaputt gegangen, Sondern ,da wurde in der Werkstatt, Einfach ,eine fehlerhafte Wartung , durch geführt.
Hallöchen Zum Umbau auf 286ccm hätte ich fragen,das sieht ja gut aus. Die Balancer Welle der 300er auch drin ? Den Lima-Rotor von 300er auch drin? Und wie steht's mit Klopf-geräusche ? Du hast ja den direkten Vergleich,wenn die Zweite Original noch ist. Danke im voraus für Info
Hola Da ist für mich der Tw301/302 der Spitzenreiter Haftung am besten Sehr guter Pannenschutz (Aramidnetz) Mache 2023 den 4 Satz TW drauf Leise,und gute Fahreigenschaften Die 80/100-21 Größe ist besser ,als der 3.00-21 der schlecht lieferbar ist. Wenn zu wenig Luftdruck unter 1.5 Dann kommt stärker Sägezahn durch,und rubbelt vorn,also besser 1,8 bis 2,0 bar Luft vorne,dann fährt er sich gleichmäßig ab ,ist bei allen grobstolligen ,nur meine Erfahrung. Haftung ist auch bei runter gefahrenen Profil noch 100 Prozent da auf Asphalt.
Hatte auch schon Michelin T63 gibt's nicht mehr ,leider Laute abrollgeräusche Aber im Winter bei 2-10c sehr gute Haftung gehabt ,der Anakee müßte ähnlich sein ,aber mehr für Offroad
Hola Rally Michel Alles korrekt , gute Arbeit braucht Zeit
Zum Shim wechseln bleiben die Nockenwellen, Drinn, bei unserer CRF. Nur die Kipphebel-wellen werden gezogen,und der Rollenhebel wird zurück gedrückt ,dann kann der Shim gewechselt werden .
Hola BMW Saubere MOPEDS machen was her Deshalb werden Gebrauchte Fahrzeuge Gereinigt, vom Händler Ich kenne Hochdruck Dampfstrahler seit 1969 als Lehrling durfte ich Fahrzeug Aufbereitung machen Es ist heute noch so in vielen KFZ Betrieben wird er benutzt Mit Heizöl zum Aufheizen Und Zpezial Entkalker Zusatz damit die Aufheiz Spirale nicht verkalken. Schaut Mal beim Händler in die Waschhalle da steht der Dampfstrahler mit Abgaskamin die Abgase müssen entsorgt werden,oft auch in einem Nebenraum,damit der Arbeiter keine Abgase einatmet. Ich habe 30 Jahre beim Motorradbetrieb Gearbeitet. Oft sind es Kärcher Geräte Heute Die Temperaturen kann man einstellen Es gab Zeiten wo Neue MOPEDS voll Mit Schutzwachs Konservierung beim Händler ankamen,die wurden mit Entwachser und Dampfstrahler gereinigt
Hola Jörg Am Material liegt es nicht,sondern was wir daraus machen. Feuerverzinkung trägt zuviel auf und kein Gewinde passt mehr,und bei der Salzluft hier auf der Insel 🏝️ Rottet es auch, Da hilft nur Hammeritte Farbe Jörg bin am 29en Breitengrad Politisch in Spanien,aber sonst in Afrika Bade jeden morgen im Atlantik,hat 22C Sonne ☀️ Luft ca24c Bleibe bis April 23 auf Teneriffa
Klaro Bei Artgerechte Haltung der Enduro Bedarf es Pflege ,wie im Moto Cross Die Hersteller bauen die MOPEDS nicht für die Ewigkeit. Bei den Neuen Autos, darf man nicht unter dem Wagen Gucken,da sind etliche Tragarme,Antriebswellen, Schrauben, Getriebe,Mittelplatten, Deckel Ohne Beschichtung und Rostbraun nach ein paar Monaten, für mich als Mechaniker grauselig. Länger als 10 Jahre soll das nicht halten! Verbrauchsgüter eben. Und der Deutsche Michel glaubt an die Ewigkeit,nur dafür muss gepflegt werden. Selbst bei BMW läuft Wasser in den Kardanwellen Tunnel,und beschädigt die Verzahnung,Kreuzgelenke. Da wurde einfach von unten, ein Loch gebohrt damit es ausläuft.
Hallöchen Da wird zu viel erwartet! Die Schrauben und Achsen werden bei allen Herstellern teilweise vergütet(galvanische Beschichtungen) Aber eben nicht mit Schmiermittel behandelt,das ist nicht zielführend! Und läßt sich schlecht in der Produktion durchführen (Handhabung)
Das entscheidende ist ,durch Reinigung- Mittel und Hochdruck Reiniger wird in jedem Spalt ,aggressive Flüssigkeit, erst hinein gedrückt ,und es gammelt dann, in den Holräumen.
Habe mehrere US Schrott Motorräder Restauriert,die Amis putzen wenig ! Es waren CB750Four 1969-72 Die Elektro Kabel alle weich und elastisch Alle Motor und Radbolzen von außen vergammelt, innen wie Neu. Keine agresiven Putzmittel !!!und besonders kein!!! Dampfstrahler wurde benutzt !!!
Zum Fett Habe Mal einen Test mit Hauptständer Schmieren gemacht Honda GL1200 Das geht normal mit LM42 mit mos2 Aber mit Lithium verseiften Fett ließ sich die GL1200 extrem leicht aufbocken. Und ich war erstaunt wie krass der Unterschied war.
Hola Jörg Wenn ich richtig liege, ist deine Affen Twin, 2016 mit ABS also 232 KG schwer. Und mit Sturzbügel, Gepäckträger mit Packtaschen und sonstige Veränderungen ,kommst zu deinem Gewicht.
Hallöchen Leider wird durch Hersteller und Presse Das immer wieder verschleiert und falsch angegeben. Der Kunde will leichter kaufen und die Presse Schreibt nur ab was der Hersteller Veröffentlicht aus Werbung und Marketing Gründen,die kriegen auch noch Euronen !
Beispiel KTM 690 Enduro R Der Wolf Bike on Tour 2014 Modell gewogen 157,5 KG ohne den Serien Heckhaltegriff
KTM 690 Enduro R Modell 2021 Gewogen 160 KG Laut Fahrzeug Papiere auch 160 KG Fahrfertig Leergewicht
Die Angaben mit 148 er 138 kg alles Ohne Batterie, Benzin, Bremsflüssigkeit Ohne Motoren Öel Wie hartnäckig ,sich diese Falschinformationen halten ist erstaunlich.
Hallöchen Klaro leichtes antippen reicht da mit, Schaltassitent und Blipper Ich bin der Meinung bei leichten Enduros So wie die Neue XL750 Wird es kein DCT geben. Der Motor ist von Ingenieuren auf sehr leicht getrimmt ,so wie es bisher noch kein einziger Hersteller erreicht hat.
Da ist Honda Marktführer,als Größter Motorenhersteller der Welt.
Und die Hornet mit DCT überflüssig!!
Ab Januar soll es Vorführer geben Und ab Mai 2023 Auslieferung XL750
Hallöchen Eine Hornet 750 mit DCT gibt's in meiner Vorstellung NICHT,und macht keinen Sinn Und Transalp wird mit Schaltassitent geliefert, da ist DCT überflüssig ! In Japan werden derzeit die E Motorräder Entwickelt ,ab 2025 soll was kommen
Die Hornet 750 kostet 7890,-E Der Preis bei der Transalp 10490,- bei Vorbestellung Die Mitbewerber am Markt, liegen da Deutlich drüber,auch mit sehr magerer Ausstattung T7 über 11000,-E
Hallöchen Die HONDA Transalp XL750 Nur moderate 11:1 Verdichtung Das spricht für Langlebigkeit Fallstrom Vortex Generatoren 2x Die Balancer Ausgleichgewicht sind direkt am Treibrad befestigt 2 x das spart Gewicht Nickel-Siliciumcarbid Beschichtung der Zylinderwand extrem haltbar und leicht Bisher nur bei CBR1000RR und CRF450R
Motor wird 1:1 in Hornet und Transalp Eingebaut laut Honda Techniker Mit der ECU wird die Abstimmung der Transalp angepasst.
Die Transalp ist bisher Exclusiv für den Europa Marktplatz vorgesehen. Preis bisher 10500,- Da ist für mich der Erfolg vorprogrammiert,super Dank an Honda!
Die Suzuki VStrom800DE Kostet in Österreich. 12800,-Euronen Laut Suzuki Das Gewicht der 800er ist bei dem Motor der sehr schwere Balancer Wellen und Kurbelwelle hat zu finden. Das Hinterrad mit 17 Zoll Und das Design eines Zyklopen muss man mögen,meins ist es nicht
Hallöchen Erich Deine Ausgangswelle ist bisserl verschlissen. Ich habe schon bei 0km ,eine Ritzelsicherung so abgeschliffen und hinter dem Ritzel gesetzt,das das Ritzel fest ,und die Sicherung außen,stramm sitzt ,damit das Ritzel nicht Taumelt,auf der Welle,und Molykote GN auf die Verzahnung aufgetragen. Hatte das auch bei meiner XRV750 gemacht und da war nach 125000km Kein Verschleiß an der Ausgangswelle Zu erkennen.
