Ausgangswelle
surfall
Mein Motorrad:: CRF 300L
Re: Ausgangswelle
Beitrag von surfall » Dienstag 13. Mai 2025, 12:16
Meine Welle nach knapp 8000km mit dem noch ersten originalen Ritzel ohne Modifikationen. Man sieht auf jeden Fall auch schon Verschleiß
Warum die so rostig ist kann ich mir nicht ganz erklären. Gesäubert sieht es so aus:
Das zugehörige gefahrene Ritzel sieht übrigens so aus:
KaterAndi hat geschrieben:
Dienstag 6. Mai 2025, 17:13
der Sprengring klemmt sich zwischen die noch im Ansatz vorhandene Nut der Welle
Das würde ich auch gerne als ersten Schritt umsetzen, sollte den selben Effekt wie ein zweites Sicherungsblech haben und sollte noch leichter umzusetzen sein. Alle anderen Umbauten sind schon deutlich aufwendiger.
Bei mir passt da jedoch leider kein Sprengring, ist da bei dir mehr Platz?
Übrigens - bei einer Suzuki DR350 wird das Ritzel nur mit einem solchen Sprengring gesichert. Ganz ohne Blech oder irgendwelche Verschraubungen. Da wackelt es übrigens auch.
WorldEater
Re: Ausgangswelle
Beitrag von WorldEater » Dienstag 13. Mai 2025, 12:25
surfall hat geschrieben:
Bzgl. Rost würde ich mal vermuten, dass das Spiel zwischen Ritzel und Ausgangswelle genug Raum zum eindringen von Feuchtigkeit lässt.
Stoyoshi
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Stoyoshi » Dienstag 13. Mai 2025, 15:33
Meiner Ansicht nach ist das Montagepaste a'la Kupferpaste oder so...
Wildwutz
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Wildwutz » Dienstag 13. Mai 2025, 15:52
Falls noch jemand vor hat einen Spreng Ring auf die GAW zu setzen, würde ich eher zu einer anderen Massnahme raten. Einfach zwei Unterlegscheiben auf ca. 1,4 mm Dicke feilen/schleifen und zwischen Ritzel und Sicherungsblech mit verschrauben. Ist die Dicke der Unterlegscheiben sauber abgestimmt, so dass sie wie Endmasse beim ausblocken, leicht saugend dazwischen passen, ist das Spiel auch spürbar verringert. Hab des Spiel mit und ohne Unterlegscheiben geprüft und subjektiv für besser empfunden.
Gruss, Tom
KaterAndi
Re: Ausgangswelle
Beitrag von KaterAndi » Dienstag 13. Mai 2025, 22:37
... musst du ausprobieren, habe eine 2023 CRF300L. Denke das sollte gleich sein, der Ring zieht sich durch das Wackeln schon rein.
Andi
Hurakihonda
Mein Motorrad:: CRF 250 LR
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Hurakihonda » Donnerstag 7. August 2025, 22:02
Moin, letzter Versuch :lol: . Jetzt noch einkleben, aber da gibt es von
Loctite etliches. Von 6 Kandidaten bin ich bei 660 und 638 gelandet.
638 höhere Scherfestigkeit aber weniger Spaltmaß. 660 Höheres Spaltmaß
0,25-0,5 mm aber niedrige Scherfestigkeit. Was nehmen, oder überhaupt
einkleben. Bekommt man das beim Ritzelwechsel wieder los, und wie.
Kettenöler ist verbaut, und gehe davon aus, das bei den 1 Zyl. und 25 PS die nächsten
30-40 Tkm kein Kettenwechsel anliegt. Habe keine Erfahrung mit Loctite
fügen Welle Nabe.
Gruß Reiner
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Tobi » Samstag 9. August 2025, 07:45
Sieht sehr gut und sauber durchdacht aus. Was heißt "letzter Versuch"? Machst du dir da nicht etwas zu viel Aufwand?
Die Kette, sofern es eine richtig Hochwertige wie z.B. eine DID VX3 ist, mag 30000km halten, allerdings schafft das dein vorderes Ritzel niemals. Ich kann dir gerne mal ein Foto von einem ~25000km Ritzel posten. Du müsstest also zwischendurch dein vorderes Ritzel mindestens 1x oder sogar öfters rechtzeitig tauschen.
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Tobi » Samstag 9. August 2025, 07:52
Hier mal ein Vorderrad-Ritzel, welches ca. 25000km einmal durch die Hölle und zurück gefahren ist :D
Grüße aus Kirgistan
Re: Ausgangswelle
Beitrag von bwm » Samstag 9. August 2025, 09:09
Kleiner Hai dümm dümm düdü düdümm
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Tobi » Dienstag 19. August 2025, 13:41
Sodele - weiterer Kettenwechsel bei 80k. Welle hat Spuren, aber soweit nichts Besonderes. Das Ritzel ist völlig fertig :D
