Seite 3 von 7
Re: Motor schaltet während der fahrt ab und lässt sich nicht starten
Verfasst: Sonntag 18. Oktober 2020, 17:59
von Städi
BikeWilli hat geschrieben:
Sonntag 18. Oktober 2020, 15:57
Hallo Städi,
wenn ich das richtig verstehe, hast du die Probleme im Leerlauf bzw. beim Gasgeben aus dem Leerlauf heraus, oder?
In diesem Fall würde ich mal das Leerlaufventil / - System inkl. elektrischer Ansteuerung kontrolliren!
Siehe POS. 9 im folgenden Link.
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 23/1/14150
Nicht nur aus dem Leerlauf heraus, auch aus Niederer Drehzahl heraus.
Auf was muss ich da genau achten?
Auf den Stromdurchlauf? Oder Verschmutzung?
Verfasst: Sonntag 18. Oktober 2020, 18:29
von BikeWilli
Hier gibt's ne Info der Fa. HELLA!
https://www.hella.com/techworld/de/Tech ... gler-3601/
Dürfte im Groben aber übertragbar sein!
Gruß, Willi
Verfasst: Sonntag 18. Oktober 2020, 18:47
von Städi
Besten Dank
Werd ich nacher Testen
Verfasst: Sonntag 18. Oktober 2020, 18:49
von Mago
Daumen gedrückt! :roll:
Verfasst: Sonntag 18. Oktober 2020, 19:31
von Städi
Mago hat geschrieben:
Ohh Dankeschön :D
Kanns leider erst morgen erledigen. Der Stromprüfer ist im arsch
Gruß, Willi
Mal ne Frage
An der Einspritzpumpe ist ja das Gaskabel dran.
Ist es Normal, dass es bei gezogenem Gass extrem Locker ist?
Verfasst: Sonntag 18. Oktober 2020, 20:20
von BikeWilli
Falls Du die beiden Gaszüge am Drosselklappengehäuse meinst, hat je nach Drehrichtung am Gasriff der jeweils unbelastete Gaszug Spiel!
Verfasst: Sonntag 18. Oktober 2020, 20:31
von Städi
Dan werd ich morgen mal den strom prüfen
Verfasst: Montag 19. Oktober 2020, 07:19
von ken
Rechte Seite am Zylinderkopf beim Ansaugschlauch
ist ein unterdruck-schlauch
knick ihn oder verschliss ihn Zylinderkopfseitig so dass keine Luft durchgeht.
Ja und dann starten
lg erich
Verfasst: Montag 19. Oktober 2020, 07:53
von ken
wenn des nix bringt würde ich die Benzinpumpe verdächtigen
oder in Drosselklappensensor Unterdrucksensor der ja in einem ist
Aber zuerst in schlauch knicken oder abdichten
Verfasst: Montag 19. Oktober 2020, 09:07
von MarkusMD44
Neigungsensor defekt?
