Tomminger hat geschrieben: ↑Donnerstag 29. September 2022, 14:07Ja der Hammer war halt,
ich fahre wieder Abends in der Dämmerung und wieder blinken mich die Autofahrer an.
Ich diesmal natürlich sofort geschnallt was los ist und gecheckt was mit dem Licht ist und tatsächlich schon wider vorne alles ausgefallen.
Ich dann im dunklen heim geeiert in die Tiefgarage rein und Zündung aus.
Nach 5 Minuten habe ich dann die Zündung wieder eingeschaltet und seltsamer weise ging das Licht dann da sofort wieder.
Aber ist doch nicht schön. Da muss ich jetzt immer vorsichtshalber eine LED Stirnlampe mitnehmen falls das Licht vorne wieder ausfällt. Damit mich dann wenigstens die entgegenkommenden Fahrzeuge sehen wenn ich die Stirnlampe vorne auf die Frontmaske geschnallt habe.
VG Tom
Licht vorne ausgefallen
Re: Licht vorne ausgefallen
Die Stirnlampe wird das Problem allerdings nicht lösen.
- Tomminger
- Mein Motorrad: CRF 300 L
Also wann genau das Licht dann vorne ausgeht kann ich nicht genau sagen, weil ich es immer erst gemerkt habe wenn die anderen beim dunkel werden mich angeblinkt haben.
Wenn dann aber das Licht vorne ausfällt ist alles tot
1. Standlicht
2. Abblendlicht
3. Fernlicht
Ja die Stirnlampe löst nicht das Problem aber entschärft im dunklen etwas die Situation.
1. Standlicht
2. Abblendlicht
3. Fernlicht
- Mein Motorrad: Crf250L MD38 2013
Also Rechten Lenkerschalter 2 Schräubchen und kannst den Startknopf prüfen ,Kabel lose oder verschmutzt die Kontakte,
- Mein Motorrad: CRF300L + CRF250L
Wichtig zu wissen wäre - geht das Licht aus, sobald du die Zündung bestätigst?
Also Schlüssel umdrehen - Licht und Instrumente gehen natürlich an - Zündung betätigen - Motorrad geht an - geht das Licht dann aus? Dann ist es der Zündschalter. Normalerweise muss man ihn dann nur etwas wackeln und das Licht geht wieder an und bleibt auch an.
Ansonsten kann es ein "Wackler" irgendwo anders sein.
ken
- Mein Motorrad: CRF 250L xr250l
hallo
ich wuerde folgendes machen
motorad starten und bei laufenden motor
denn startknopf vorsichtig öfters drücken.
Also einen Lichtausfall provozieren
Wenns dann ausfällt und davon gehe ich aus
mit MOS einsprühen
erich
mit MOS einsprühen
erich
- Mein Motorrad: MD44
- Tomminger
@Ken -> bei mir war es der E-startknopf
Also es ist jetzt wieder bei mir öfters vorgekommen das das Licht vorne nicht ging.
Aber du hast recht es ist der E-Startknopf der einfach drin stecken bleibt.
Der Horror ist jetzt natürlich das der Anlasser die ganze Zeit während das Licht ausgefallen ist alle Drehzahlen des Motors mit gedreht wurde.
Ich hoffe der Anlasser hat diese Tortour irgendwie überlebt.
Den Starter Knopf habe ich mit WD40 bearbeitet aber er bleibt immer wieder drin stecken. Unten am Schalter ist auch extra so was wie eine Einsprühvorrichtung (keines Loch) in die ich auch WD40 rein gesprüht habe bis es oben aus dem Schalter wieder raus kam. Aber leider hat auch das nichts geholfen, der Starter Knopf bleibt immer wieder drin stecken.
VG Tom
VG Tom
Hallöchen Tom
Die 2 Kreuz Schrauben am Rechten Lenkerschalter abschrauben und den Schalter aufklappen und vom Lenker runter,die klipbänder am Lenker öffnen
Und dann in den Schalter schauen,der Anlasserknopf läßt sich außbauen,
bin Grad nicht Zuhause
Schrauben lösen oder Cliphaken öffnen
Da wird wohl Schmutz drin sein !
Habe es noch nicht gemacht .
Oder bei Bikerbitz Neu ordern den Schalter so ca 50,-
Wenn der Anlasser mit läuft passiert nichts ab ca 800 U/min des Motors
Trennt der Freilauf und der Anlasser läuft ohne Belastung.
Gruß aus Spanien Uli
- Tomminger
@CRF249
VG Tom
Puhh noch mal Glück gehabt.Wenn der Anlasser mit läuft passiert nichts ab ca 800 U/min des Motors
VG Tom
