Kettenspanner roter Bereich
cyboli
Re: Kettenspanner roter Bereich
Beitrag von cyboli » Mittwoch 26. Oktober 2022, 16:47
warum nicht einfach die Kette um ein Glied kürzen? Ist doch schnell erledigt.
Oliver
Beitrag von Crf249 » Mittwoch 26. Oktober 2022, 17:04
Ein Glied ?
Immer 2 Rollen ,wurde auch schon geschrieben.
Mehr Platz ist besser nach vorne.
Gruß aus Spanien Uli
karoADV
Beitrag von karoADV » Donnerstag 27. Oktober 2022, 10:51
Danke für den Input dann werde ich bei der längeren Kette bleiben :idea:
raste
Mein Motorrad:: CRF250L
Beitrag von raste » Donnerstag 27. Oktober 2022, 14:20
karoADV hat geschrieben:
Dienstag 25. Oktober 2022, 17:59
Ich habe ein 42er Kettenblatt verbaut und entsprechend auch eine neue Kette mit 108 Glieder. Damit ich einen Durchhang von zirka 6cm bekomme (Kettenblatt hat zirka 5mm größeren Radius) ist der Kettenspanner im roten Bereich :shock: Oder soll mir das nur anzeigen wann ich die normale Kette austauschen soll und ist unbedenklich :idea:
Ein Kettendurchhang von 6cm ist doch viel zu viel.
In der Betriebsanleitung steht bei mir Kettenduchhang 25-35mm bei der MD38. Mit Bild, gemessen am unteren Kettenstrang.
Es steht sogar extra noch dabei: Fahren sie nicht, wenn der Druchhang mehr als 50mm beträgt.
edit: bei der 300er ist es wohl mehr Kettendurchhang!!!
Zuletzt geändert von raste am Donnerstag 27. Oktober 2022, 14:52, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Crf249 » Donnerstag 27. Oktober 2022, 14:30
Bei 300er Kettenspiel 55-60 mm
Du hast dann eine MD38
Leider vergessen viele die Angabe um
Welches Modell es geht.
raste
Beitrag von raste » Donnerstag 27. Oktober 2022, 14:51
Ja Uli, du hast recht, ich habe die MD38.
Ich habs gleich in meinem vorherigen Beitrag richtig gestellt.
