Zubehör - ESD
Charlybrown
Mein Motorrad:: CRF 250 L MD38_2016
Zubehör - ESD
Beitrag von Charlybrown » Mittwoch 23. Oktober 2024, 21:50
wer kann Licht in mein Wissensdunkel bringen?
Zu meiner kürzlich erworbenen CRF 250L (38D) hab ich vom Vor(Erst)besitzer einen neuwertigen Arrow - ESD mit Unterlagen dazu bekommen. Allerdings auch inklusive der Info, dass er (der Verkäufer) mit dem Arrow die Abgaswerte bei einer früheren HU gerissen hatte. Gibt es in den Papieren einen Hinweis auf das Nichtvorhandensein des Katalysator s ? Lässt sich das irgendwie identifizieren?
Freue mich auf euren Input :idea:
Re: Zubehör - ESD
Beitrag von LaLü » Mittwoch 23. Oktober 2024, 21:57
https://alphatechnik.de/arrow-zwischenr ... mjxdVfNWlV
Das schwarze Teil (Einschub Katalysator) brauchst Du. Wenn Du beim Blick durch die jeweiligen Rohre am Ende Licht siehst, dann fehlt da was... 🕳️
Charlybrown
Re: Zubehör - ESD
Beitrag von Charlybrown » Donnerstag 24. Oktober 2024, 12:19
In dem Link wird die Hardware für die Euro 4 Varianten dargestellt.
Deine Antwort gilt aber schon auch für meine MD38 - oder?
Grüße
Re: Zubehör - ESD
Beitrag von LaLü » Donnerstag 24. Oktober 2024, 12:33
Meines Wissens ja, die MD38 sollte dich Euro 2 sein und damit auch einen Katalysator haben, oder?
Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Re: Zubehör - ESD
Beitrag von C21 » Donnerstag 24. Oktober 2024, 20:18
Euro 3 war von 2007-2016 gültig. (Also zutreffend für MD38)
Euro 4 startete 01.01.2017 (MD44)
In beiden Fällen ist ein EinschubKat notwendig.
Für die MD38 dieser:
https://www.motorrad-auspuff-shop.de/10 ... 2-2013.htm
https://alphatechnik.de/arrow-katalysat ... ar-11013kz
Wenn der also nicht vorhanden ist, kann man die AU mit dem ESD auch nicht bestehen...
Nicht wundern das der auch für die 125er eingesetzt wird....Euro 3 war noch nicht so hart mit den Abgasgrenzwerten ;)
@LaLü
Das Rohr in deinem Link ist für die Modelle ab 2017 (MD44) und passt nicht auf die MD38, da der Krümmerdurchmesser anders ist und der KAT (da Euro4) zu resistiv für die Euro 3 Modelle ist.
Die KAT´s sind nicht identisch!
Leider ist die MD38 im aktuellen Arrow-Katalog nicht mehr aufgeführt....
Kove.....???
Charlybrown
Re: Zubehör - ESD
Beitrag von Charlybrown » Freitag 25. Oktober 2024, 19:51
Das heißt ich kann den benötigten Einschubkat nur bei Arrow anfragen?
Charlybrown
Re: Zubehör - ESD
Beitrag von Charlybrown » Freitag 25. Oktober 2024, 19:53
Das heißt, ich kann den benötigten Einschubkat allenfalls bei Arrow anfragen?
Re: Zubehör - ESD
Beitrag von C21 » Samstag 26. Oktober 2024, 22:19
Ja.
Die Antworten eigentlich in 24h.
So habe ich bei meinem KAT auch gemacht.
Oder einfach bei den verlinkten Händlern bestellen.....wenn es dir die €€€ wert ist ;)
Teilenummer ist die 11013KZ.
Kove.....???
Charlybrown
Re: Zubehör - ESD
Beitrag von Charlybrown » Sonntag 27. Oktober 2024, 18:58
Danke für eure Infos.
Denke, ich werde den Arrow nicht verwenden - evtl hat ja irgendjemand eine andere Sichtweise dazu und würde den ESD erwerben wollen.
Schönen Sonntag noch 👋
