Welchen Motorradheber nutzt ihr?
- Bad Toro
Ich suche einen Motorradheber, der unter die CRF passt. Die Höhe bis zur Unterkante an der Motorschutzplatte beträgt nur 25 cm, ein paar Zentimeter kann man ja anheben, aber mein Heber, der unter die DR passte, ist leider zu hoch.
Bei dem Großversender gibt es ein Angebot von Hi-Q, der hat aber viele schlechte Bewertungen erhalten. Könnt ihr die bestätigen oder kann man das Teil kaufen.
Gibt es Alternativen?
Dabei meine ich aber keinen Motorradheber für die Schwinge. Den habe ich auch, der braucht aber viel Bewegungsraum hinter dem Mopped, der in meiner Garage nur begrenzt zur Verfügung steht. Deshalb favorisiere ich einen Heber, der unter dem Motorblock steht, damit beide Räder frei sind.
Re: Welchen Motorradheber nutzt ihr?
Der hat doch gute Bewertungen?
https://www.polo-motorrad.com/de-de/hi- ... jWEALw_wcB
Hat sogar eine positive Rückmeldung zur CRF250L
Ich habe von eBay so einen Hubständer mit Hydraulik Zylinder, kostete um die 35€. Hat ein Gewinde und in der untersten Position sind es 23,5cm laut Hersteller. Und passte bei meiner mit Acerbis Motorschutz gerade so drunter. Hat 2 Nachteile, 1. ist nur für 150kg zugelassen (habe meine zum Test darauf hin- und hergekippt dabei hat er sich wohl leicht verzogen.) 2. Aufgrund von leichtem Spiel in der Hebemechanik steht das Motorrad darauf optisch ziemlich schief, hatte dadurch jedoch bisher noch keinerlei Probleme.
Großer Vorteil in engen Garagen: durch die Spindel, der Höhenverstellung unter der Hubplatte, kann man sie auf dem Ständer drehen, nervt aber etwas beim darunter schieben.
MfG Udo
MfG Udo
Ich benutze den
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10003265
Und wenn ich nur die Kette reininige und neu einsprühe, diesen.
https://www.louis.de/artikel/liftstick- ... r=10003338
- Lupus
Bei Ebay habe ich gestern einen für die alte Yamaha TT600 gefunden.
https://www.ebay.de/itm/313529392398?ha ... XQLQJRERSr
In der unteren Position 26 cm, max 37cm. Den Vorteil sehe ich in der Tragfähigkeit von 180kg, was ein wenig Reserve bringt…
Schaun wir mal, wenn er da ist…
Meine Rally:
Meine Rally:
MopedDennis
- Mein Motorrad::
Mein lieber Herr Gesangsverein ist das Ding teuer geworden. Aber es funktioniert super gut!Städi hat geschrieben: ↑Freitag 10. September 2021, 13:48
- raineken
Ich nutze den hier von acerbis:
Acerbis Elevator Motorradständer https://www.amazon.de/dp/B07ZKMS3CC/ref ... J81883S4GD
Bin ganz zufrieden, passt auch mit Unterfahrschutz unter die CRF.
Der Dämpfer sorgt dafür, daß Sie sich langsam senkt.
Servus Together,
da muss ich dem Dennis gleich mal recht geben, die Preisspirale dreht sich ordentlich schnell, des hat wirklich nix mehr mit Corona und Ukraine zu tun
. Die Inflation ist geplant
Der Rothewald-Scherenheber ist natürlich sehr universell einsetzbar. Er wackelt a weng, aber ich verwende den seit vielen Jahren. Von den Fußtretern hab ich auch zwei, aber die sind nur zum Parken und nicht zum Schrauben. Der o. g. Treter von der Amazone macht einen guten Eindruck, aber für 70 Euro auch kein Schnäppchen. Billiger wirds vermutlich aber nicht mehr, also weg mit der Kohle.
Auf lange Sicht braucht man alles drei, ich mein noch ne Hebebühne dazu
Primitiv ... funktioniert aber super !
8er Schraube mit Schaft, M10x1 VA Rohr und ne Mutter und für Sand eine große Unterlegscheibe...
Iss natürlich nur zum Kette schmieren gedacht...
MopedDennis
- Mein Motorrad::
@Kutter: Ich glaube wir ticken da auf der gleichen Wellenlänge
Bleib weiter stabil
