Rahmen 250 vs 300
Karklausi
Rahmen 250 vs 300
Hallo!
Ist der Rahmen der 250er der gleiche wie bei der neuen 300er? Oder hat man den verbessert?
Karklausi
Karklausi
Re: Rahmen 250 vs 300
Nein, den hat man (in meinen Augen) verschlechtert. Bei der 250er ist der Heckrahmen mit dem Hauptrahmen verschraubt, während er bei der 300er eine Einheit bildet. Bricht oder verbiegt er, kann man ihn also nicht mehr einzeln austauschen.
Das dürfte aber hauptsächlich Weltreisende interessieren (und die lassen sowieso unterwegs schweißen, was bricht).
Nein Micha.
Da muss ich widersprechen, denn nun hat man wohl etwas mehr Zuladung...
So geht eventuell sogar ein Topcase mit 46 Litern
Wie wohl meine CRF ohne Heck Rahmen aussieht?
- Wildduck
Ja man hat ihn verbessert…
Er ist leichter, flexibler, hat eine etwas andere Geometrie, der Schwerpunkt sitzt (wenn Ich möchte recht entsinne) etwas weiter vorne und tiefer. Auch ist hinter dem Motor etwas mehr Platz, sodass man mehr Platz für ein größeres Federbein hat.
Die neue fährt sich und fühlt sich halt ein wenig anders an: agiler, leichter und etwas stärker. Das sagen zumindest die meisten….
...das wollte ich nicht hören
Trotzdem danke Wildduck!
Ich hatte gedacht, dass neue Mopped hat insgesamt mehr Zuladung.
Wenn man unserem Admin trauen darf hat die CRF250L
2013-2017 Leergewicht 144kg, Zuladung 159kg
2017-2020 Leergewicht 146kg, Zuladung 159kg
https://crf-fahrer.info/technikbereich/ ... che-daten/
Und die 300L hat
Leergewicht 142kg, Zuladung 162kg
https://www.honda.de/motorcycles/range/ ... tions.html#/
Also 3kg mehr Zuladung
PS @micha: könntest du eventuell die Liste um die 300L und 300L Rallye ergänzen?
Und in der mobilen Ansicht ist die erste Spalte nur 1 Buchstaben Breit und dadurch sehr hoch. Könntest du das eventuell korrigieren?
Danke
Und die 300L hat
Danke
So hast du recht. Ich habe auf die Gepäckzuladung geschaut.bwm hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. Oktober 2021, 06:41Wenn man unserem Admin trauen darf hat die CRF250L
Und die 300L hat
Danke
