CRF 300 L - Gepäckträger
Re: CRF 300 L - Gepäckträger
nach meinem Kenntnisstand sind die unterschiedlich... der bietet den ja auch schon seit fast 3 Monaten an (und hat eventuell keine Ahnung ? )
- Wildduck
Meines Wissens nach sind die Aufnahmepunkte 250 vs 300 nicht kompatibel - deswegen mussten ja alle warten bis was passendes kommt.
Ich glaube kaum, dass sich das in der Vorweihnachtszeit geändert hat
- Michael R
Bei meinem Träger lagen auch Distanzbuchsen und lange Schrauben bei, womöglich ist das Heck der 300er nur Schmaler, aber der Abstand der Punkte ist gleich.
bei der 300er sind es in der Länge ca. 255mm,
Weite vorne etwa 175mm, hinten etwa 150mm, wobei das mehr schätzen als Messen ist in der Breite.
Die Bilder hatte ich beim Anbau gemacht, da die Weite noch zu breit war, da muss der Hersteller noch nachbessern.
Gruß Michael
Gruß Michael
Servus Michael,
für mich sind des Toleranzen. Klar ist des unschön, wenn man dafür Geld bezahlt hat, aber für mich wär der Nerv zu groß, um da rumzustreiten. Ich mach da höchstens ein paar Fotos und nen Text (Text, je nach Stimmung, aber nicht zu hart) an den Hersteller, bzw. Verkäufer. Ne Lösung, die nicht so schmerzhaft für alle wäre, ist da ja meistens drin.
Schau mal, dass die Schrauben lang genug sind um mit dem hinteren Ende der Mutter/Geiwinde im Rahmen abschließen. Man darf den Hebel, den die langen Schrauben haben, nicht unterschätzen. Darum ne 8.8 M6 verzinkte Stahl-Zylinderkopfschraube verbauen und nicht unbedingt was härteres, oder gar was sprödes, wie ne VA Schraube, obwohl so lang ist der Hebel ja auch nicht. Ich verbau extrem viel unterschiedliche Schrauben, aber des ist wohl eher ein Spleen
In diesem Fall würd ich nur nach den Schrauben schauen und ne passende Hüsle basteln, hier reichen wohl drei bis vier Beilagscheiben und fertig. Honda baut keine Uhrwerke, da sind schon mal +/- 3mm Toleranz im Rahmenheck möglich und beim Gepäckträger wohl auch. Des ist doch nicht wirklich so dramatisch
VG
PS: Was nicht passt, wird passend gemacht
VG
- Michael R
Ließ sich recht einfach richten, habe auch nur eine Mail mit Bildern zum Hersteller gesandt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Karklausi
Hab jetzt den von Moto Roar aus Thailand bestellt. Wird Ende Januar geliefert. Konnte bisschen handeln, hab den dann für ca. 110,-€ incl Versand nach Deutschland geschossen. Denke der reicht mir. Kleiner Griff zum Aufheben und ich habe ne Hecktasche die ich drauf montieren möchte für Kurztrips, dann habe ich die ganze Sitzbank noch um vor und zurück zu switchen mitm Pöppes.
Karklausi
Karklausi
Hastˋn Bild
Karklausi
Bin zu faul, Fotos zu verkleinern, deswegen schau mal beim Thüringer, da hab ich mir das Ding abgeguckt und vom gleichen Anbieter gekauft. Weiter oben im Thread.
Karklausi
Karklausi
Jo, ich hab das Teil für beide Moppeds gekauft und bin sehr zufrieden.
Sowohl Passform als aus Verarbeitungsqualität ist ordentlich.
Ich kann die Teile empfehlen.
Cheers
Michael
Michael
Karklausi
@Thüringer:
Jetzt ist der Träger recht fix geliefert worden, da steht aber CRF 300 Rally drauf. Ist das Heck der Rally baugleich bei der 300er mit der L Version? Hab die Mopete ja noch nicht zum Ausprobieren.
Karklausi
Karklausi
