Übersetzung 42er kettenrad
Nekoyi
Mein Motorrad:: CRF 250L
Re: Übersetzung 42er kettenrad
Beitrag von Nekoyi » Sonntag 2. Januar 2022, 13:44
Moin Moni und ein frohes neues.
Das sollten mit der Standard Ketten passen. Aber ich rate davon ab.
Bei Kettensätzen kombiniert man nie gebrauchte und neue Teile.
Das reduziert die Lebensdauer des Kettenrades.
Mach Ritzel und Kette gleich mit neu. Dann hast du auf jeden Fall länger was
von dem Kettensatz.
LG Nekoyi
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Beitrag von Sushi » Mittwoch 5. Januar 2022, 11:21
Ja weiß ich, meine ist noch nicht so alt. Hab gerade erst gewechselt. Ich werde mir dann vielleicht eins beim nächsten Wechsel zum testen bestellen.
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 5. Januar 2022, 14:18
Zum Abschätzen ob das für einen funktioniert, ob man die alte Kette behalten kann...lohnt sich immer ein Blick auf den https://www.gearingcommander.com
