AXP Kühlerschutz
AXP Kühlerschutz
Schon jemand die AXP Kühlerstreben für die 250L an eine Rally gebaut?
Klappt dat?
Oder an die 250L und weiß von der Passform zu berichten?
Klappt dat?
Re: AXP Kühlerschutz
Egal, habe sie bestellt, brauche was zu basteln.
Werde berichten, wie es passt.
Sollen die statt der Tankblende montiert werden oder unter dieser?
Drunter.
Beim Kühlerschutz von Flatland Racing z.B. passt das.
Bei AXP bin ich mir nicht sicher, ob die nicht ausladender sind.
Ah ja, Anleitung ist ja auch verlinkt:
https://media.axp-racing.com/Notices/AX1358.pdf
Ich denke mal, allein wegen des dickeren Tanks wird das nicht zur Rally passen.
Du könntest Recht haben. Der Tank der Rally steht im Bereich des Befestigungspunktes etwas über seitlich. Zudem ist bei der Rally dort der Kabelstrang + Stecker zur Front verlegt/befestigt.
Notfalls fertige ich einen passenden Nachbau an.
Ich frage mich nur, welche Art Sturz den Kühler der Rally beschädigen könnte. Und auch, ob nicht das Stahlteil seinerseits das Motorrad beschädigt. Wenn nicht mal die Fernreisenden und Gewalt-Geländefahrer den Kühler kaputt bekommen, sehe ich da wenig Risiko.
P.S. "Und auch, ob nicht das Aluteil seinerseits das Motorrad beschädigt." Fixed that for you.
