Hintern höherlegen
Re: Hintern höherlegen
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 21. Januar 2021, 20:01
Mago hat geschrieben:
Donnerstag 21. Januar 2021, 16:13
Wilbers fertigt auch das Feder Bein gern nach deinem Wunsch,also zum Beispiel auch Plus zwei,oder mehr Zentimeter.
Findest du direkt bei Wilbers auf der Homepage.
Ja, hatte ich ja schon vorgeschlagen, wurde ignoriert. :D
Beitrag von Mago » Donnerstag 21. Januar 2021, 21:47
Ich habe so etwas, so ein Wilbers mit plus zwei...komisch!
Ich messe auch mal die Tage mein Soupys aus,ok?
Kürzer wäre höher bei dem Teil.
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 21. Januar 2021, 22:25
Ich meinte vom Themenstarter ignoriert.
Wilbers baut dir sogar einen Dämpfer mit externem Ausgleichbehälter und Druckstufenverstellung (hatte ich angefragt).
Markymark
Mein Motorrad:: Crf 250 rally Superm
Beitrag von Markymark » Freitag 22. Januar 2021, 20:30
Wilbers Fahrwerk ist drin, und von Wilbers abgestimmt auf Gewicht und Einsatzzweck.
Crf 250 Rally SUMO
CRF 1000L (aber nicht mehr lange)
Triumph Scrambler 1200 XE
Yamaha XJR 1300
Beitrag von rallyMichl » Samstag 23. Januar 2021, 12:31
Dämpfer umbauen lassen.
MopedDennis
Beitrag von MopedDennis » Samstag 12. Februar 2022, 20:34
Ich will auch das meine dann hinten höher kommt.
Bis jetzt hab ich recherchiert das Wilberts Federbein plus 2cm bringt.
Gibt's noch andere Alternativen? Kann man nicht ein Distanzstück zwischen schrauben?
CRF2020
Beitrag von CRF2020 » Samstag 12. Februar 2022, 22:07
MopedDennis hat geschrieben:
Mach es doch einfach. Versuch macht klug :D Muss ja kein plastikteil sein.
MopedDennis
Beitrag von MopedDennis » Sonntag 13. Februar 2022, 07:33
Ja kenn mich damit eben garnicht aus :oops:
Frage: kommt man gut an die Befestigungspunkte des Federbeins ran?
Beitrag von rallyMichl » Sonntag 13. Februar 2022, 11:55
Distanzstück, ohje.
Dämpfer und evtl. Umlenkung der Rally bringen bei der 250 L auch 25mm.
Beitrag von Mago » Montag 14. Februar 2022, 08:00
rallyMichl hat geschrieben:
Ich habe es gesehen.
Erste Lösung:
anderes Federbein it Erhöhung
Zweite Lösung:
Verkürzung der Umlenkung
Dritte Lösung:
andere, härtere Feder, da sie meistens sowieso zu weich ist
