CRF 300 L - Wilbers Fahrwerk
Hallo an alle,
ich neu hier und überlege eine CRF 300 Rally zu kaufen. Habe bis jetzt im Forum mitgelesen und werde bei meinem Gewicht 85 kg + Austrüstung + Gepäck (Softgepäck inkl. Camping) wahrscheinlich ein Federbein brauchen so wie ich die meisten Komentare verstehe.
Existiert das Problem mit der Gabelfeder nur bei einer Tieferlegung oder auch mit der Standardhöhe .
Vielen Dank für eure Hilfe,
Sebastian
Sebastian
Klappern tut es auch mit der Standard Höhe, daher hat Michi die Hülsen gedreht, welche direkt auf die Feder kommen. Kann natürlich sein, dass das Geklapper auch von der Federhärte abhängt?
Gibt es von Hyperpro schon was? Da wurde bei der 250er auf jeden Fall keine Hülse verbaut. Das passte einfach.
Dann schmeiß ich meinen aktuellen Job hin und drehe die nächsten 40 Jahre nur Hülsen, sollte für die Rente auch reichen!
Spaß beiseite, die Nachfrage zu den Hülsen war tatsächlich unerwartet groß. Hätte ich stärkere Nerven, dann würde ich mich auch mit Wilbers rumschlagen... Dafür fehlt mir aber die Lust und v.a. die Zeit, die demnächst mehr aufm Moped als in der Werkstatt verbracht werden soll
Instagram: lostwith4wheels
meinst du das?rallyMichl hat geschrieben: ↑Montag 4. April 2022, 00:30Gibt es von Hyperpro schon was? Da wurde bei der 250er auf jeden Fall keine Hülse verbaut. Das passte einfach.
Ja, wäre interessant, ob da schon jemand Erfahrung bei der 300er mit hat (auch mit der Feder hinten und/oder dem kpl. Federbein).
Feder Kits gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Wilbers, Hyperpro, Öhlins, YSS, K-Tech, RaceTech...
Meine Unterstützung zu "made in Germany" hat auf jeden Fall schwer gelitten und beim nächsten Mal werde ich mich davon nicht mehr "blenden" lassen.
rso hat geschrieben: ↑Montag 4. April 2022, 10:29meinst du das?rallyMichl hat geschrieben: ↑Montag 4. April 2022, 00:30Gibt es von Hyperpro schon was? Da wurde bei der 250er auf jeden Fall keine Hülse verbaut. Das passte einfach.
Hi, ich habe ein Set aus Gabelfeder/Öl und Komplettdämpfer bei Hyperpro für die 300er bestellt.
Gabelfeder ist schon da und wird wohl am Wochende eingebaut, Dämpfer ist noch in der Produktion(momentan mit 4-5 Wochen angegeben).
Ich berichte dann gern.
CRF 300 L (2021)
Habe Hyperpro an der 250er. Du wirst zufrieden sein.
- Michael R
Hallo zusammen
gibt es eigentlich schon eine ABE für die Federn?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Lupus
Letzte Woche habe ich mein Fahrwerk bekommen.
Da heißt es nach wie vor „wird nachgeliefert“.
Ich bin gespannt, wann sie verfügbar ist…
Steffen
Steffen
Meine Rally:
Meine Rally:
