Lager Schwinge und Umlenkhebel
Re: Lager Schwinge und Umlenkhebel
Beitrag von bwm » Donnerstag 7. April 2022, 06:08
Ups. Da hatte ich auch einen Denkfehler
Ich weiß zwar, dass es da noch eine andere Form der Lagerung (als auf der Schraube) gibt aber ich habe nicht dran gedacht, dass man diese Lagerbuchse ja ohne Schwingenausbau gar nicht raus bekommt. Dedümm
Oliver_HH
Beitrag von Oliver_HH » Donnerstag 7. April 2022, 18:03
Und mit Sicherheit werden ganz still, auch in den nächsten Jahren, viele Lesende sagen: "Uiuiui, gut, dass das Missverständnis mal aufgeschrieben wurde, morgen wär mir der gleiche Irrtum zum Verhängnis geworden..." ;) Dafür gibt es solche Foren ja (unter anderem). :)
CRF 300 L (2021)
Beitrag von rso » Donnerstag 7. April 2022, 18:12
Dann frage ich einfach noch dazu, welches Fett ihr verwendet?
Irgendwo hab ich auch mal gelesen, dass jemand Schmiernippel nachgerüstet hat, kam hier auch schon wer auf die Idee?
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 7. April 2022, 21:09
rso hat geschrieben:
Das Zeug, habe da einen Tiegel von.
http://www.finishlineusa.com/products/b ... oropolymer
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Donnerstag 7. April 2022, 21:49
Hi!
An der Schmiernippel-Aktion wäre ich auch interessiert! So'n How-To wäre cool :D
Ich wüßte z.B. nicht wie die Nadellager entfernt werden?!?
Beitrag von bwm » Freitag 8. April 2022, 00:19
die Nadellager würden dafür eigentlich drin bleiben. Dafür müsste man halt in den Zwischenraum zwischen den Lagern ein Loch rein bohren, Gewinde rein schneiden und einen Schmiernippel mit Gewindedichtmittel einkleben. Ich kenne das bei H-förmigen Schwingen so, dass man da 2 Schmiernippel rein macht, pro Seite einen. Den Nutzen halte ich allerdings für überschaubar. Ich kaufe bewusst immer nur Kettenkits mit Endloskette, damit die Schwinge dafür raus muss. Wenn die dann draußen ist schmiere ich die Lager einmal nach. Das hat bisher immer gelangt.
Beitrag von rallyMichl » Freitag 8. April 2022, 07:27
Das bringt bei der CRFL nichts.
Auf der Innenseite der Nadellager sitzt ein Dichtring und die Querstrebe der Schwinge hat Öffnungen zu den Längsstreben.
Man würde also eher die ganze Schwinge mit Fett füllen als die Lager.
P.S. Wer im Winter fährt, oder viel im Nassen, sollte sich nach seewasserbeständigem Bootsfett umsehen. Das wäscht sich auf keinen Fall aus.
Beitrag von Herb » Freitag 8. April 2022, 07:58
Mmmmmhhhhhmm, Fett in der Schwinge! Da hat man dann immer ein Reservoir für die Campingküche dabei! Lecker! :lol:
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Freitag 8. April 2022, 08:58
Hi!
Ja genau:
"Seewasserbeständiges Fett"!
Hatte ich auch die letzte 25 Jahre. Jetzt war der Topf (links im Bild) plötzlich leer!
Dann habe ich das rechte gekauft. Ist aber deutlich geschmeidiger. Das BelRay ist fester und für langsam drehende Lager wie Schwinge und Lenkkopf perfekt.
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Beitrag von Sushi » Sonntag 10. April 2022, 12:34
Liqui Moly P003656 25041 Marine Bootsfett 250 g
