Tankrucksack mit Quick Lock auf der Rally
Gepäcksysteme, Motorschutz, Anbauteile und individuelle Umbauten an eurer CRF.
Mein Motorrad: MD44
Re: Tankrucksack mit Quick Lock auf der Rally
Beitrag von Mago » Mittwoch 27. April 2022, 22:01
Der Enduristan hat Klickverschlüsse,
Genauso wie der von givi.
Da machst du dir vorderen zwei auf und tanken geht super.
Er sitzt bombenfest und ich kann unter den hinteren mein 🐑 klemmen.
Ich habe sonst auch den SW motech Evo Tank Ring, geht bei der crf 250 schon mal garnicht.
oroeleke
Mein Motorrad: CRF300L (&Rally)
Beitrag von oroeleke » Donnerstag 28. April 2022, 10:01
Der Cross WP sitzt perfekt auf dem Tank. Ich habe den Kauf nicht bereut...
nihilism means nothing to me
Mein Motorrad: Crfl 250la
Beitrag von Städi » Donnerstag 28. April 2022, 10:53
Die Kriega Drypacks kannst du auch an Tank befestigen
Damit: https://kriega.com/sports/touring/tank
steppke
Mein Motorrad: CRF450 L
Beitrag von steppke » Mittwoch 29. März 2023, 18:28
@Tobi:
nicht ganz ein Jahr später ;-)
es geht nicht um den Zeitaufwand (auch wenn das mit Tankring NUR besagte 3 Sekunden netto dauert), sondern um den "Kontakt", den der Tankrucksack mit der schick lackierten Oberfläche des Tanks NICHT hat mit einem Tankring. MEin Freund hat bei der KTM Super Duke den Tank extra mit Klarsichtfolie abgeklebt und trotzdem Macken vom schnurgebundenen Tankrucksack auf dem Lack des Tanks, und wenn wir morgens am Hotel vor der Abfahrt aufsatteln, rate mal wer sich da locker ne Zigarettenpause gönnen könnte ... ich bin aber Nichtraucher (und seeehr geduldig)!
Für mich: immer MIT Tankring, wenn möglich.
Wildwutz
Mein Motorrad: CRF 300 Rally
Beitrag von Wildwutz » Freitag 20. Dezember 2024, 14:19
aus einem Haufen Gründen möchte ich auch bei der Rally nicht auf einen großen Quick Lock Tank Rucksack verzichten. Also muss mein alter Ion three Tankrucksack, mit 15-22 L und alter Quick Lock one Halterung, auf die Rally gebastelt werden. Alles passt vorne und hinten grundsätzlich nicht und eine Adapter Platte für Quick lock one ist auch nicht zu bekommen. Der Tankrucksack muss viel höher damit er sich überhaupt ein klicken lässt und er muss viel weiter nach hinten, damit auch bei Lenker voll Einschlag, nichts an stösst. Ausserdem zerren dann relativ grosse Hebel Kräfte an dem armen Tank Ring, was eine zusätzliche Abstützung am Tank nötig macht. Also hab ich mir eine Adapter Platte für den alten Quick lock one Ring, zur Montage auf der Rally gebaut. Weiter noch eine Versatz Platte für den alten Quick Lock Schlossträger am Tank Rucksack und dazu eine einfache Abstützung aus festem Schaumstoff am Tankrucksack selbst.
Da ich recht weit hinten sitze passt es soweit, ich kann auch ausreichend nach vorne rutschen und auch stehen. Das erste Provisorium hat für Strasse und einfache Waldwege schon ausreichend Festigkeit, also bleibt es erst einmal so.
Gruss, Tom
Wildwutz
Beitrag von Wildwutz » Freitag 20. Dezember 2024, 14:45
Noch zwei Bilder dazu...
Der Dateianhang Compress_20241220_101830_0182.jpg existiert nicht mehr.
TLS
Mein Motorrad: CRF 250 LA
Beitrag von TLS » Freitag 20. Dezember 2024, 17:21
Hallo Tom,
welche Reifen hast du drauf? Sehen neu aus. Sind das die orig. Reifen?
Wildwutz
Beitrag von Wildwutz » Freitag 20. Dezember 2024, 18:16
Jawoll, ist noch die Originalbereifung.
Gruss, Tom
