ken
Beitrag von ken » Samstag 1. Oktober 2022, 17:04
und wenn ich schon so genau sein darf
dritter nachteil
die rotierende masse
motorrad wird geringfügig unhandlicher
Beitrag von Wildduck » Samstag 1. Oktober 2022, 18:42
ken hat geschrieben:
dritter nachteil
Also da behaupte ich mal, dass das nicht relevant bzw spürbar oder messbar ist. Obwohl natürlich physikalisch korrekt.
Ich hab recht schwere Heavy Duty Schläuche verbaut, die fügen richtig viel Gewicht an der ungünstigsten Stelle hinzu. Und selbst nach deren Montage konnte ich nicht feststellen, dass das Bike unhandlicher geworden ist. Da machen 100g mehr nahe an der Achse eher wenig bis gar nix aus.
Ich werde mal messen wie hoch der Gewichtsunterschied der Scheiben überhaupt ist.
Beitrag von Wildduck » Samstag 8. Oktober 2022, 09:27
Die Teile sind jetzt endlich da.
Frage: Kennt jemand die Anzugsdrehmomente (oder hat einen guten Richtwert) für die Schrauben mit denen die Bremsscheibe auf dem Rotor verschraubt werden muss?
Beitrag von rso » Samstag 8. Oktober 2022, 10:04
Wildduck hat geschrieben:
20 Nm lt. ServiceManual
Beitrag von bwm » Samstag 8. Oktober 2022, 10:08
Korrekt
Allerdings auch laut Service Manual mit Schraubensicherung beschichtet und soll jedes mal getauscht werden. Also ein bisschen Loctite mittelfest dran machen
Beitrag von rallyMichl » Samstag 8. Oktober 2022, 10:32
ACHTUNG:
Wir hatten das hier schonmal diskutiert. Die 20Nm gelten nur für neue Schrauben mit dem extrem zähen originalen Schraubensicherungsmittel.
Wenn du die M6 Schrauben erneut verwendest, machst du mit 20Nm die Schrauben oder die Alu(!!) Radnabe kaputt.
Das ist mal eben das doppelte dessen, was eine M6 in Alu normalerweise bekommt.
Also bitte nicht immer ohne nachzudenken hier Drehmomente aus dem Manual zitieren.
Beitrag von Tobi » Samstag 8. Oktober 2022, 13:12
Außerhalb von Europa gibt's keine Drehmomente, sondern nur gesunden Schrauberverstand und die fahren trotzdem alle Moped ;)
Beitrag von rallyMichl » Samstag 8. Oktober 2022, 13:15
In D wird leider oft der Drehmomentschlüssel angesetzt ohne die ganze Anweisung zu lesen oder die Hintergründe zu verstehen oder auf das Gefühl in der Hand zu hören.
Beitrag von Herb » Samstag 8. Oktober 2022, 19:22
Nach fest kommt doch immer.... ab! Oder? :D
guy.brush
Mein Motorrad:: CRF 250L
Beitrag von guy.brush » Dienstag 13. Dezember 2022, 17:48
Wie sind hier nun deine Erfahrungen? Schon getestet?
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
