Welchen Motorradheber nutzt ihr?
Karklausi
Re: Welchen Motorradheber nutzt ihr?
Jetzt will ich mir so ein Hubständer zulegen. Welche Mindesthöhe solle er haben, damit ich die 150kg nicht heben muss? Reichen 28cm oder muss der niedriger einstellbar sein? (25cm) Hab auch den Ascerbis Kunstoff Motorschutz drunter.
Eigentlich steht die Antwort ja genau 4 Beiträge weiter vorn
Man kann aber auch mal nen Zollstock ranhalten (tiefergelegt, Reifen abgefahren...?)
Auf jeden Fall ists im Zweifel einfacher, etwas auf oder unter den Hubständer zu legen als das Moped erst auf Keile zu fahren
Servus Rainer,
entweder ist der Hubständer zu lang/hoch (wie auf dem Bild), dann hilft es natürlich nix, wenn man ihn noch höher macht
. Wenn er zu niedrig ist, dann ist des natürlich die Lösung.
Der Hubständer auf dem Bild, den find ich gut, weil er zwei parallel laufende Vierkantkohre hat, des schafft schon mal mehr Vertrauen in die Stabilität.
By the way, bist Du wieder fit? Wann startest Du? Bei mir verzögert es sich jetzt auch noch, mein Navi spinnt. Laut Internet, soll es der Akku sein. Na ja, steckt da schon seit 2015 drin und hat über 100k auf der Uhr, da darf er schon schwächeln, denke ich. Bin ja froh, dass das Ding jetzt verreckt und nicht erst, wenn ich unterwegs bin...
Beim Moped hab ich jetzt die Versicherung gewechselt, damit Marokko auf der Grünen-Versicherungskarte steht (war kein Problem, die HUK hat mich ohne Kündigungszeit ziehen lassen, jetzt bin ich bei der GVV). Gestern nen Mitas E09 Dakar montiert, der für vorne kommt heute, hoffe ich. Frischer Kettensatz und Lenker ist auch schon verbaut. Einen Öltank hab ich jetzt fix an die Trägerplatte meiner linken Gepacktasche gebastelt (1,5 Liter), für mehr Reichweite
Nur noch 1000 Kleinigkeiten, dann gehts endlich los, wird auch Zeit
. Wir sehen uns, wenn nicht auf dem Runterweg, dann halt auf dem Heimweg.
ja, schön stabil.
@ Jörg: kriegst pn
Für Karklausi hier noch Bilder zum Hubständer.
Meiner hat 25cm, mit Auflage 27-28.
Normalerweise sollten also 28 gut passen.
Ich habe diese Heber
hätte ich mir den Acerbis mal für 70€ geholt. Jetzt ist er bei 85€
Bei 24mx 76 mit Versand klingt ja dann schon fast wie ein Schnäßßchen
Da war meiner mit ges. ca. 40€ ja günstig (gibt's auch noch immer zu dem Preis)
Bin damit zufrieden, ist stabil.
so einen einfachen habe ich schon. Meiner hat das Problem, dass das Oberteil nicht am Unterteil fest ist und man beim anheben des Hebers immer das Unterteil stehen lässt aber ich vermute mal, dass deiner das nicht haben wird.
Was mich am Acerbis reizt ist der Dämpfer. Mir ist auch schon mal ein Motorrad beim runterlassen von dem einfachen Heber nach rechts weg gekippt. Hatte zum Schrauben den Seitenständer ausgeklappt und beim Ablassen ist der dann auf meinen Fuß gekommen. Dank Stahlkappe nix passiert aber das Mopped ist durch den Schwung vom plötzlichen Ablassen dann nach Rechts gekippt. Zum Glück war meine Werkstatt damals sehr schmal, sie ist nicht weit gekippt.
Bestelle mir auch den Acerbis, macht einen guten Eindruck und geht tief runter
