Welche Griffheizung
Re: Welche Griffheizung
Besten Dank für eure Antworten.
@ LagerfeuerTom
Also hast du ein Relais an ein Plus gehängt um Verbraucher anzuhängen.
Die CRF 300 hat aber einen Anschluss dafür schon verbaut um verbraucher anzuhängen. Hat der kein Relais?
Ich war gestern bei meinem Mechaniker um mich für den 24000er Service anzumelden.
Und damit die Garantie nicht erlischt, lass ich die Zusatzscheinwerfer vom Mechaniker anschliessen beim Service.
Was ja auch der Grund ist warum ich die Oxford Griffheizung wollte. Da die auch direkt an die Baterie angeschlossen erkennen wenn die Zündung ausgeschaltet wurde und nach 2 Minuten auf Standby stellen und weitere 3 Minuten später ausschalten.
Soo erlischt die Garantie nicht wenn ichs selbst mache, da ich ja direkt auf die Baterie gehe.
@Tobi
Also wenn ich ein Relais einbauen lasse kann ich ohne Probleme Griffheizung, Zusatzscheinwerfer, Navi und Visierheizung dran hängen?
Ohne das die Garantie erlischt?
@ LagerfeuerTom
@Tobi
- Lupus
Irgendwann solltest Du mal checken, ob Deine LiMa überhaupt genug Strom liefert, um alle Verbraucher zu versorgen und die Batterie nich voll zu halten!
Meine Rally:
Meine Rally:
- Lupus
Irgendwann solltest Du mal checken, ob Deine LiMa überhaupt genug Strom liefert, um alle Verbraucher zu versorgen und die Batterie noch voll zu halten!
Meine Rally:
Meine Rally:
@Lupus
Also bei der 250er gings
Dan sollte es auch bei der 300er gehen
@Städi
Am besten du nimmst das geschaltete Plus um dein Relais durchzuschalten, wenn du mehrere Verbraucher anhängen willst.
Garantie verlierst du da keine, weil du auch nur alles an die Batterie anschließt - halt über ein Relais.
Auf meiner Homepage habe ich auch eine Anleitung dafür, falls dich das interessiert.
@mago
Mach ich gleich
@Tobi
Dankeschön
Ja sehr gern
Mach ich gleich
@Tobi
Dankeschön
Ja sehr gern
Gibt es zu den obigen Griffen noch weitere Erfahrungswerte? Meine Griffgummis an der 300L sind aktuell, nach dem Kappen der Enden für den Anbau von Handprotektoren, nur ca. 110 mm lang, die Koso-Griffe kommen mit ca. 120 mm. Ich habe etwas Schmerzen damit, dort 10 mm abzuschneiden. Alternativ müsste ich die Armaturen leicht versetzen. Wie war das bei euch? Passt es dennoch?Tomminger hat geschrieben: ↑Donnerstag 10. November 2022, 21:04Hallo, ich habe mir jetzt die Koso Griffe bei Lois für 44,95 geholt.
Die leuchten schön, waren nicht so dick und lassen sich leicht bedienen.
Mal sehen wie lange die durchhalten.
Ist die Hupe eigentlich Masse Plus, weil da soll man sie eigentlich anschließen?
CRF 300 L (2021)
Warum hast du nicht Originallänge gelassen, 15 mm Alu-Spacer (Durchmesser 18 bzw. 20 mm)rein? Aber vielleicht geht das ja noch?
Das geht aber auch nur, wenn man keinen umgreifenden Alubügel montiert hat, der im Inneren des Lenkers montiert wird.
Armatur umsetzen geht nur mit größerer Modifikation. Da ist eine Bohrung im Lenker, anhand derer die Armatur in axialer und in Umfangsrichtung fixiert wird. Also von der Armatur greift eine Nase in die Bohrung rein. Außerdem hast du dann auch ein Problem mit dem Gasgriff. Der Griffgummi sitzt auf einer Buchse, die um das Lenkerende rum greift und so gut wie geschlossen ist. Da ist eine Bohrung in der Mitte für die Befestigung des Originalen Plastik Handschützers der Rallye. Aber du kannst den Gasgriff nicht ohne weiteres weiter nach innen schieben. Alubuchse wäre da tatsächlich die einfachere Lösung. Aber gibt es diese Griffheizung en nicht in unterschiedlicher Länge? Hast du vlt die falsche Länge gekauft?
Ansonsten frag beim Hersteller mal an, ob du am Ende etwas wegschneiden kannst. Vielleicht gehen ja die Heizdrähte nur bis kurz vors Ende
