Luftfilter von Twin Air
- Your_ghost
- Mein Motorrad:: Crf300l
Nun gibt es auch Luftfilter von Twin Air für die 300er
https://twinair.com/news/honda-crf300l-foam-air-filter
Re: Luftfilter von Twin Air
weiß jemand wo ich so einen Filter kaufen kann?
Ich hatte mal im Internet geschaut, aber erfolglos. Nirgends auf Lager. Ewige Bestellzeiten.
Wäre schön falls jemand weiß wo es den Filter zu bestellen gibt.
Gruß,
Bernd
Gruß,
Bernd
Hi,
hier bekommst du ihn
https://gear2win.de/twin-air-pre-oiled- ... crf300l-21
Hatte da auch gekauft.
Besten Dank!
Genau das habe ich gesucht.
- Nekoyi
- Mein Motorrad:: CRF 250L
Hier habe ich den Twin Air Filter für die 300er auch gefunden.
https://www.motorradteile-klann-shop.de ... luftfilter
Hurakihonda
- Mein Motorrad:: CRF 250 LR
Moin, kann man die die waschbaren Luftfilter von TwinAir oder K&N empfehlen.
Ich wollte bald los, und habe vor, 3 Originalluftfilter mit zu nehmen. Sind
ganz schön groß. Bei der KTM funktionierte das gut mit den auswaschbaren
Luftfiltern. Könnt Ihr was mit handelsüblichen Reiniger empfehlen und das man nur
Öl mitnehmen muss.
Gruss Reiner
Öl mitnehmen muss.
Gruss Reiner
- Your_ghost
Ich würde eines der "Bio" Luftfilteröle (z.B. das von TwinAIr mitnehmen. Reinigen geht normalerweise mit dem zugehörigen Reiniger oder Waschmittel.
michi
Rockoil Eco Foam! Braucht nur warmes Wasser zum reinigen und ist biologisch abbaubar. Wir haben es auf der Panamericana dabei und sind mehr als zufrieden.
Instagram: lostwith4wheels
Solche Austausch-Ölfilter haben so gut wie keine Filterwirkung mehr. Das muss dir klar sein. Du erkaufst dir die "Bequemlichkeit" mit deutlich erhöhtem Verschleiß im Motor. Und das oftmals zu einem höheren Preis. Wenn du damit leben kannst immer los.
https://youtu.be/sJ3L-E-ufYo?si=83Pnhia2eoT_rEKr
Die Filter in Crossern wie KTM und Co sind Pilzförmig aufgebaut und haben dadurch eine wesentlich höhere Filterfläche. Dadurch ist die Geschwindigkeit, mit der sie durchströmt werden viel geringer. Da hat das Öl auch eine Chance, tatsächlich haften zu bleiben. Das ist bei so einem Nachrüst-Filter nicht gegeben. Der verliert sein Öl in den ersten 5 Minuten Betrieb und wird danach von Luft und Partikeln frei durchströmt.
Und so ein KTM Filter hält im entsprechenden Betrieb zwischen 0,5 und 2 Tagen, dann muss der gereinigt werden. Keine Ahnung, ob du darauf wirklich Lust hast
- Ferganez
Ich denke, dass 3 original Filter nicht wesentlich größer ( wenn überhaupt), als zwei Dosen Reinigungsmittel und Öl. Dazu wird es jedes mal 1 Filter weggeschmissen und du hast mehr Platz. Die Reinigungsmitteldosen muss du bis zum letzten Tag im Gepäck schleppen.
Und ja, ich würde mir nie diese waschbaren Luftfilter einbauen lassen. ( Gründe hat bwm oben genannt)
