Montageständer oder Halter für CB650R
Servus zusammen,
ich wollte mal fragen ob ihr irgendwelche guten Ideen habt um eine CB650R komplett hochzuheben.
Hintergrund der Frage ist da ich gerne mal die Räder und Schwinge ausbauen würde um diese reinigen und fetten zu können.
Bisher habe ich nur einen Heber, der unter der Schwinge angesetzt wird und diese damit hinten hochhebt.
Dadurch kann ich aber nur das Hinterrad maximal ausbauen.
Kann man die Maschine ähnlich wie Crossmaschinen auf den Motor Setzen und darauf hochheben?
Bsp. wäre mit sowas:
https://www.motea.com/de/motorrad-hebeb ... gJ2e_D_BwE
Oder wäre doch sowas wie ein Zentralheber besser?
https://www.motea.com/de/zentralstander ... gJNefD_BwE
Re: Montageständer oder Halter für CB650R
Ich habe einen elektrisches Seilzug an der Decke, kostet nicht die Welt und ist wirklich für viele Baustelles zu gebrauchen.
Mit 2 bzw 4 Rundschlingen hebst du ganz einfach das Motorrad hoch.
Dazu noch Front und Heck Heber.
ok schonmal vielen Dank für die Idee
ich selber habe keine Seilwinde, aber mehrere Hochlast spanngurte an Balken, mit denen sowas auch gehen müsste
So ein Deckenkran ist natürlich absoluter Luxus aber da musst du unbedingt aufpassen, dass die Decke auch tragfähig genug ist. Ansonsten von unten anheben ist möglich, aber bei nicht-enduros manchmal schwierig. Es gibt ja solche Scherenheber
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... n/10003265
Bei denen du aber unbedingt aufpassen musst, nicht an der Ölwanne und auch nicht am Auspuff oder sonstigen Anbauteilen zu heben, sondern unbedingt am Rahmen. Da sind bei diesem Scherenheber ein paar Adapterstücke dabei, die aber auch nicht ideal sind. Damit hebt du nämlich nur an 2 Punkten links und rechts. Das Motorrad kann dann immernoch nach vorne und hinten kippen. Da nehme ich dann meist noch einen Bierkasten oder sowas zur Hilfe.
Für Enduros gibt es noch Montageständer
https://www.24mx.de/product/montagestan ... PIA-192684
Aber das hilft dir bei der CB nicht. Dafür braucht man einen exponierten Rahmenunterzug und ein eher geringes Gesamtgewicht von in diesem Fall <160kg
Das ist ja das Problem bei der CB
die wiegt um die 207 kg und hat keinen offenliegenden Rahmen unten
- Lupus
Leider ist der nur bis 130 kg angegeben. Für 160 kg (ein wenig Sicherheit kann nicht schaden) habe ich leider noch nichts gefunden…bwm hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Juni 2023, 17:14Für Enduros gibt es noch Montageständer
Meine Rally:
Meine Rally:
Von Constand gibt es einen guten passenden von Motea.
Es ist der Constands pro, der taugt auch für die CRF250.
Hier gibt es auch sogar einen Roll Wagen dazu, um das Motorrad darauf hin und her zu schieben.
https://www.motea.com/de/montagestander ... %C3%A4nder
Auf eigentlich allen anderen Seiten ist der Acerbis bis 160kg angegeben. Keine Ahnung, warum bei 24mx nicht
https://www.advengear.de/products/acerb ... agestander
https://www.greenlandmx.de/de/acerbis-m ... 090-P.html
Deshalb ja der Hinweis mit dem Scherenheber. Der darf bis 350kg, passt mit den Adaptern (bedingt) an die meisten Motorräder und einen Bierkasten zum unterstellen wird man doch denke ich noch finden. So würde ich das jetzt bei der Maschine angehen
Alternativ könntest du schauen, ob du ein Schubkarrenrad oder ähnliches mit halbwegs passendem Achsdurchmesser findest. Das könntest du dann temporär vorne einbauen
von diesen MX Hebern habe ich einige im Einsatz damit die weichen Reifen meiner Trials beim stehen entlastet sind. Die haben aber max. 110kg, da geht das gerade noch. Schon meine CRF300L kann ich damit nicht mehr hoch heben und es wäre damit auch zu instabil.
Dafür verwende ich einen hydraulischen Heber, der geht superleicht und steht stabil.
Sowas: https://www.motea.com/de/motorrad-hebeb ... TEQAvD_BwE
Also ich verwende den Acerbis für die 250 und 300L. Die Auflagefläche ist nicht übermäßig groß, daher muss man gut zielen aber gehen tut der schon.
Aber für die ursprüngliche Frage tun der und auch der hydraulische ja nix zur Sache.
Allerdings ist der Zentralheber eine gute Idee. Gibt's auch für die CB
https://www.motea.com/de/zentralstander ... -a503791-0
Nur etwas nervig, dass man für jedes Motorrad ein anderes Adapterstück braucht und günstig ist das Teil auch nicht gerade.
